ᐅ Was hilft gegen klemmbedingte MALM Schubladenprobleme?
Erstellt am: 15.08.22 08:26
Amrfu
JAFUHAU
15.08.22 14:03
roryvin schrieb:
allerdings sollte das Verstellen der Schrauben nur mit Maß erfolgen
Da stimme ich absolut zu. Manchmal will man zu viel verbessern und versaut sich damit eher das ganze System :-(.
Wichtig ist, wirklich behutsam vorzugehen und sich von Fix-Ideen zu lösen, dass man über alles 'mit Druck' muss.
Lieber Schritt für Schritt das Problem eingrenzen und schauen, was wirklich hilft!
Bagupo
16.08.22 07:29
Siliconspray oder Kerzenwachs an den Führungsschienen verwenden. Schubladen komplett rausnehmen und reinigen. Dann leicht schleifen, falls die Holzleisten angeschwollen sind.
Josefane
16.08.22 09:42
PECLARISSA schrieb:
Manchmal reicht schon ein winziger Kieselstein im Schienenprofil fürs Klemmen
Das würde ich anzweifeln. MALM-Schubladen haben Kugelkäfigführungen, die kleinere Partikel eher nicht blockieren können, weil die Kugeln frei laufen sollten.
Viel wahrscheinlicher ist, dass Materialschwankungen am Holz oder eine fehlerhafte Montage vorliegen. Hier muss man die Passgenauigkeit prüfen und gegebenenfalls mit Unterlegscheiben oder Filzstreifen nachjustieren, um Druckstellen zu vermeiden.
Auch die Luftfeuchte spielt eine Rolle: Feuchtes Holz kann leicht quellen und Klemmen verursachen.
nonpra
16.08.22 11:11
Vorsichtig schleifen, saubermachen, Silikonöl auf Laufschienen. Schubladen neu ausrichten.
Hilfe bringt auch, Führungen zu prüfen und bei beschädigten Teilen Ersatz bestellen.
JAFUHAU
16.08.22 12:34
guter Punkt! Ich hatte bei mir eine befeuchtete Stelle nahe der unteren Schublade, die ein wenig aufquoll. Hab die Kante danach mit feinem Schleifpapier geglättet und die Feuchtigkeit mit einem Föhn entfernt. Danach lief die Schublade viel leichter.
Vielleicht hilft das ja auch dem Fragesteller weiter?
Amrfu
16.08.22 14:56
Danke euch allen für die hilfreichen Tipps bisher!
Besonders interessant finde ich den Hinweis auf Feuchtigkeit und das Vorsichtige Schleifen, ebenso das Zurückhaltung beim Schrauben einstellen. Werde als nächstes die Schubladen komplett ausbauen, die Führungsschienen genau überprüfen und mal mit einem feinen Schleifpapier die Kanten bearbeiten.
Euer Tip mit Bienenwachs klingt spannend, kann mir vorstellen, dass das die Gleitfähigkeit auf natürliche Weise verbessert.
Ich melde mich wieder, sobald ich dran war und euch sagen kann, ob es geholfen hat. Danke nochmal an alle 🙂
schubladenführungsschienenholzschleifpapierfeuchtigkeit
