ᐅ Was hilft bei quietschenden Türen an BILLY Regalen?
Erstellt am: 06.07.16 09:07
I
Ixjuben
I
Ixjuben
06.07.16 09:07
Ich habe bei meinem Billy Regal ein nerviges Problem: Die Türen quietschen unglaublich beim Öffnen und Schließen, und es beeinträchtigt die Wohnqualität. Hat jemand Erfahrungen, wie man dieses quietschende Geräusch effektiv beseitigen kann? Ich habe schon überlegt, ob Schmiermittel wie WD-40 helfen, bin mir aber unsicher, ob das für die Scharniere geeignet ist oder ob ich dadurch vielleicht das Material beschädige. Gibt es praktikable, langlebige Lösungen, die ohne großen Aufwand umsetzbar sind?
I
Isabel
06.07.16 10:22
WD-40 hilft meist sehr gut bei quietschenden Türen. Einfach etwas aufs Scharnier sprühen und paar Mal bewegen. Achtung: Nicht zu viel verwenden, damit kein Fett auf Holz kommt.
Lyndon55
06.07.16 11:39
Das Quietschen bei BILLY Regalen entsteht häufig durch Reibung in den Metallscharnieren, die mit der Zeit trocken oder verschmutzt sind.
Als bewährte Methode empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Tür aushängen: Meist lässt sich die Tür am Scharnier leicht aushebeln.
2. Scharniere reinigen: Eventuell vorhandenen Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Pinsel entfernen.
3. Schmierung: Verwenden Sie ein geeignetes Textil- oder Silikonspray, da diese nicht kleben und das Holz nicht angreifen.
4. Tür wieder einhängen und mehrmals bewegen, damit sich das Öl verteilt.
Bitte niemals Öl oder Fett verwenden, das stark haftet oder Schmutz anzieht, das verschlechtert die Situation oft!
Zusammengefasst: Reinigung plus leichter Schmierung mit einem Silikonspray ist der beste Weg.
Lucki
06.07.16 12:47
Oh ja, BILLY Türen quietschen manchmal echt grausam! Nimm ein Silikonspray – das ist top und macht das Öffnen wieder superleise! 🙂 Mach dir keinen Stress, das ist fix erledigt und geht dann wieder wie Butter! Probier's mal, wird bestimmt super! 🙂
reybo
06.07.16 14:16
WD-40 ist primär ein Kriechöl mit leichtem Reinigungseffekt, eignet sich aber nicht als dauerhafter Schmierstoff, da es schnell verdampft und folglich das Quietschen rasch zurückkommt.
Für BILLY Türen empfehle ich ein markenunabhängiges Silikonspray oder Teflonspray. Diese bieten dauerhafte Schmierung und ziehen keinen Staub an.
Wichtig: Achte beim Auftragen darauf, dass keine Sprühnebel auf die Holzoberflächen gelangen, da manche Sprays Flecken hinterlassen könnten. Am besten die Tür aushängen, Sprühkopf punktgenau aufs Scharnier richten und anschließend gut einwirken lassen.
Weiters: Prüfe, ob die Scharniere fest sitzen und ob die Schrauben nicht locker sind. Lockerungen können ebenfalls Geräusche verursachen.
Falls du möchtest, kann ich gern noch eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, wie man vorgehen sollte.
I
Isabel
06.07.16 15:02
Ich kann mich dem nur anschließen: Silikonspray ist nahezu universell das Mittel der Wahl bei quietschenden Scharnieren. WD-40 ist nur kurzfristig effektiv.
billytürenscharnieresilikonsprayschmierungholzstaubschmutz
