Bevor du sofort zu Schmiermitteln greifst, prüfe auch die Ausrichtung der Türen. Manchmal liegt das Quietschen daran, dass die Tür leicht schief hängt und sich dadurch die Scharniere ungleichmäßig belastet werden.
Ein kleiner Tipp: Stell das Regal auf eine ebene Fläche und kontrolliere mithilfe einer Wasserwaage, ob alles gerade steht.
Hemmt die Bewegung der Türen etwas, kann auch ein leichtes Nachjustieren oder Festziehen der Schrauben viel bewirken. Sollte das Problem dann weiterhin bestehen, empfehle ich hochwertiges Silikonspray. Das greift das Material nicht an und ist für Möbel ideal.
Ich empfehle dir zudem, die Tür vor dem Sprühen grob mit einem feuchten Tuch von Staub und Schmutz zu befreien, um bestmögliche Wirkung zu erzielen.
Isabel schrieb:
Silikonspray ist nahezu universell das Mittel der Wahl bei quietschenden Scharnieren.Absolut korrekt. Aus technischer Sicht reduziert Silikonspray die Reibungskoeffizienten dauerhaft. WD-40 ist eher ein Reiniger mit kurzzeitiger Kriechwirkung, keine echte Schmierung. Für längere Haltbarkeit und Geräuschfreiheit sind Schmierstoffe auf Silikonbasis zu bevorzugen.
Ich würde außerdem empfehlen, den Herstellerhinweis von IKEA zu beachten, der markiert, dass die Scharniere gelegentlich überprüft und locker sitzende Schrauben nachgezogen werden sollten. Sowohl aus Sicherheits- als auch Funktionsgründen.
reygbo schrieb:
Falls du möchtest, kann ich gern noch eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, wie man vorgehen sollte.Sehr gerne, wenn du magst. Ich habe zwei Türen, die unterschiedliche Geräusche machen, vielleicht gibt es da eine speziellere Herangehensweise. Ansonsten habe ich schon mal die Scharniere etwas genauer inspiziert. Schrauben wirken fest, die Türen hängen einigermaßen gerade. Das Regal steht auf einem stabilen Boden, also sollte die Grundausrichtung passen.
Der Hinweis mit dem Reinigungsschritt klingt vernünftig. Welche Sprays oder Wachse sind noch zu empfehlen? Danke schon mal für die hilfreichen Tipps bisher!
