ich habe vor kurzem ein Malm Bett von IKEA gekauft und selbst zusammengebaut. Die Montageanleitung wurde dabei vollständig und genau befolgt, keine Schraube fehlt und alles sitzt dort, wo es soll. Trotzdem wackelt das Bett bei jeder Bewegung spürbar, was mich wirklich ärgert und mich fragen lässt, ob es hier einen typischen Fehler gibt, den man leicht übersieht, oder ob es ein generelles Konstruktionsproblem ist?
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man das Wackeln trotz korrekter Montage vermeiden kann?
Ich bin mir bewusst, dass Malm-Betten relativ einfach konstruiert sind, aber selbst kleinere Hebelwirkungen sollten doch durch eine korrekte Verschraubung ausgeschlossen sein. Vielleicht liegt es an der Bodengestaltung oder nicht ganz planem Fußboden? Oder doch an der Art der Schrauben oder den Lattenrostleisten?
Bin gespannt auf eure Erklärungen und mögliche Lösungsansätze – danke schon mal im Voraus!
Wackelt das Malm-Bett trotz korrekter Montage? Kontrolliere unbedingt, ob alle Schrauben wirklich komplett festgezogen sind. Manchmal fühlt es sich fest an, ist aber minimal lose.
Auch die Verbindung zwischen Kopf- und Fußteil und den Seitenleisten prüfen, dort sollte nichts Spiel haben.
Hallo Roregau,
ich kenne das Problem gut, auch wenn man alles nach Anleitung montiert, kann es dennoch zu Wackeln kommen. Das liegt häufig daran, dass die Verbindungspunkte durch minimale Unebenheiten oder geringfügige Toleranzen im Holz oder den Beschlägen nicht ganz fest schließen.
Manchmal liegt es auch am Lattenrost, der nicht stabil genug aufliegt oder sich bei Belastung etwas hebt. Falls dein Boden uneben ist, verstärkt das das Wackeln zusätzlich. Eine einfache Lösung kann sein, an den Füßen kleine Filzgleiter oder spezielle Möbelkeile zu verwenden, damit der Stand stabiler wird.
Auch ein Blick auf die Bolzen oder Beschläge mit Unterlegscheiben kann helfen, die Verbindungen fester zu machen.
Liebe Grüße und viel Erfolg!
Rensan3 schrieb:
Kontrolliere unbedingt, ob alle Schrauben wirklich komplett festgezogen sind.Kann ich nur unterschreiben! Eltern haben mal ihr Malm-Bett ewig zerlegt, bis das Wackeln weg war, weil eine winzige Schraube locker blieb. Man übersieht sowas gern, weil man denkt "das ist doch fest genug!".
koneo schrieb:
Eine einfache Lösung kann sein, an den Füßen kleine Filzgleiter oder spezielle Möbelkeile zu verwendenUnd genau das bringt oft Ruhe rein. Ein Bett muss nicht nur perfekt zusammengebaut sein, sondern sollte eben auch auf dem Boden stabil stehen. Da helfen manchmal diese kleinen Helferlein mehr als man denkt. 🙂
Ich kann absolut nachvollziehen, wie frustrierend es ist, wenn das Bett wackelt, obwohl man alles richtig gemacht hat.
Manchmal hängt es auch an der Beschaffenheit des Bodens oder daran, dass die Metallwinkel, die die Seitenleisten verbinden, sich leicht verbiegen oder nicht perfekt sitzen.
Eine Idee, die ich hatte: Nach einiger Zeit kann sich das Holz leicht setzen oder ausdehnen, was zu minimalen Spielräumen führt. Danach einfach nochmal alle Schrauben überprüfen, gegebenenfalls mit Teflonband verstärken oder sogar etwas spezielles Holzleim ansetzen.
Man darf sich davon nicht ärgern lassen, das lässt sich oft beheben. Halt durch!
Joe52 schrieb:
Manchmal hängt es auch an der Beschaffenheit des Bodens oder daran, dass die Metallwinkel, die die Seitenleisten verbinden, sich leicht verbiegen oder nicht perfekt sitzen.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ich hatte auch mal ein Malm Bett, das trotz sorgfältiger Montage wackelte. Bei mir waren es wirklich minimal verzogene Metallwinkel, die für ein leichtes Spiel sorgten.
Mir hat es geholfen, die Winkel genau auszurichten und mit kleinen Unterlegscheiben oder dünnen Filzstücken die Lücken zu schließen.
Manchmal sind es eben die kleinen Details, die für das Wackeln verantwortlich sind.
