ᐅ Warum quietscht mein Malm Bett nur bei Belastung?
Erstellt am: 16.10.22 19:23
roflo32
roflo32
16.10.22 19:23
Ich habe ein Malm Bett von Ikea, und es fällt mir auf, dass es nur dann quietscht, wenn ich oder jemand anders darauf liegt oder das Bett belastet wird. Wenn es leer steht, gibt es keine Geräusche. Mich interessiert, aus technischer Sicht, woran dies genau liegt. Könnte es am Material, der Konstruktion oder vielleicht an der Montage liegen? Ich habe das Bett selbst aufgebaut, aber alle Schrauben sitzen fest. Ich möchte verstehen, ob dieses Verhalten typisch ist und was man tun kann, um das Quietschen zu minimieren oder zu beseitigen.
TEBILO
16.10.22 20:17
Hallo roflo32,
Das Quietschen bei Belastung ist bei Möbeln wie dem Malm Bett oft auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die sich in ihrer Kombination bemerkbar machen. Zunächst einmal besteht das Bett vorwiegend aus Holzwerkstoffen, genauer gesagt aus Spanplatten, die eine empfindliche Verbindung mit Metallschrauben bilden. Unter Belastung entsteht so eine leichte Bewegung zwischen den einzelnen Bauteilen.
Das ist deshalb so, weil sich die Belastung auf die Verbindungen und Verbindungsmittel verteilt, wodurch kleine Mikrobewegungen entstehen können. Diese Bewegungen führen zu Reibung und somit quietscht es. Ein weiterer Punkt ist, dass sich Schrauben oder Dübel trotz festem Drehmoment über die Zeit durch Vertikalbewegungen leicht lockern können; es ist ein schleichender Prozess – bei statischer Belastung ohne Bewegung bleibt das Bett geräuschlos.
Ich würde empfehlen:
1. Alle Schrauben noch einmal systematisch nachzuziehen.
2. Die Kontaktflächen, an denen das Quietschgeräusch entsteht, mit einem dünnen Film aus Wachs oder Silikonspray zu behandeln – das reduziert die Reibung.
3. Prüfen, ob keine Holzsplitter im Kontaktbereich sind, die die Bewegungen verstärken.
Falls Du noch weitere Details zur Belastung z.B. Gewicht oder Biosphäre im Raum (wie Feuchtigkeit) hast, könnte man den Tipp noch präzisieren.
JONSON
16.10.22 21:06
Meine Erfahrung bei solchen IKEA-Betten wie Malm ist, dass das Quietschen fast immer von den kleinen Bewegungen an den Schraubverbindungen kommt. Das ist technisch begründet, weil Holz und Spanplatten arbeiten, insbesondere wenn man sich bewegt oder aufsteht.
Zusätzlich empfehle ich präzise das Nachziehen der Schrauben in regelmäßigen Abständen, da die Kräfte im Alltag sich immer wieder verändern. Einmal im Monat kontrollieren schadet nicht.
Falls das Bett auf einem nicht ganz ebenen Boden steht, können auch unterschiedliche Spannungen an den Füßen auftreten, was das Problem verstärken kann.
teyosef
17.10.22 07:49
Ich möchte kurz einen kleinen Leitfaden zur Ursachenforschung und Behebung des Quietschens bei Malm Betten zusammenfassen:
1. Ursache verstehen:
Das Quietschen tritt nur bei Belastung auf, weil die Belastung Mikrobewegungen an Verbindungspunkten bewirkt. Gerade bei Möbeln aus Holz- oder Holzwerkstoffen sind diese Bewegungen ausschlaggebend.
2. Überprüfe die Montage:
- Sind alle Schrauben und Verbindungen wirklich fest und nicht nur scheinbar? Mit einem passenden Schraubendreher/Torxbit jedes Verbindungsstück prüfen.
- Oft sehen Schrauben fest aus, sind aber durch kleine Bewegungen gelockert.
3. Kontaktstellen bearbeiten:
- Füge an den Berührungspunkten dünn Wachs, MoS2-Pulver oder Silikonspray auf. Auch Haushaltskerzenwachs kann die Reibung vermindern.
4. Belastungsbedingungen optimieren:
- Das Bett sollte stabil und eben stehen. Ein unebener Boden kann Spannungen verursachen, die Geräusche hervorrufen.
5. Zusätzliche Tipps:
- Manchmal kann ein dünnes Filzgleiterchen zwischen aufeinanderstoßende Holzteile helfen, das Quietschen zu verhindern.
Das ist eine ganz normale Erscheinung bei ganzen Holzwerkstoffmöbeln mit Schraubverbindungen, aber mit ein paar kleinen Schritten kannst Du dem Geräusch meist gut zu Leibe rücken.
plopra
17.10.22 12:33
Das Quietschen kommt von kleinen Bewegungen zwischen den Teilen.
Ziehen, schmieren, prüfen, ob der Boden eben ist.
ikeamalmbettenschraubenspanplattenwachssilikonsprayverstärkenholz
