ᐅ Warum quietscht Malm Kommode?
Erstellt am: 05.03.21 09:17
ronru
ronru
05.03.21 09:17
mir ist aufgefallen, dass meine Malm Kommode seit einiger Zeit bei jeder Bewegung, also beim Auf- und Zuschieben der Schubladen, ein deutliches Quietschen von sich gibt. Das Geräusch ist ziemlich penetrant und ich frage mich, woran das genau liegen kann.
Kennt jemand dieses Problem genau? Ich vermute, dass es vielleicht an den Schienen oder der Reibung zwischen Holz und Metall liegen könnte, allerdings scheinen die Schubladen noch ordentlich zu laufen, ohne zu klemmen.
Mich würde interessieren, ob es typische Ursachen gibt, die für das Quietschen bei einer MALM Kommode verantwortlich sind, und was man konkret dagegen tun kann, ohne direkt das ganze Möbelstück zu zerlegen oder zu beschädigen.
Um bessere Hilfe zu bekommen: Es handelt sich um eine MALM Kommode mit 3 Schubladen, die etwa 2 Jahre alt ist und sich in einem durchschnittlich genutzten Zustand befindet. Das Quietschen ist eher neu, also hat definitiv irgendwie etwas nachgelassen oder sich verändert.
Danke schon mal für eure Tipps!
Linavin
05.03.21 10:23
Grundsätzlich muss man zwischen verschiedenen Ursachen differenzieren: Handelt es sich um ein quietschen, das aus den Führungsschienen stammt, oder eher um Reibung an angrenzenden Holzflächen? Oft wird angenommen, dass ein bisschen Schmierung der Schienen ausreicht, doch was ist mit der Befestigung der Schubladen?
Ein Aspekt, den viele übersehen, ist die Veränderung der Luftfeuchtigkeit und deren Einfluss auf Holzquellung. Im Laufe der Monate kann das Holz teilweise quellen oder schrumpfen, was zu verstärktem Druck und entsprechender Geräuschbildung führt.
Interessanterweise habe ich gelesen, dass IKEA-Möbel manchmal mit sogenannten Kunststoffführungen geliefert werden, die sich bei Abnutzung ebenfalls lauter verhalten. Wurde deine Kommode schon mal auf Schrauben- oder Führungsspiel untersucht? Das könnte helfen, die Ursache logisch einzukreisen.
Nauman5
05.03.21 12:41
Hey,
ich find's immer spannend, wie so ein "normales" Möbelstück wie die MALM plötzlich zu einem musikalischen Instrument wird 🙂
Aber mal ehrlich, zum Quietschen: Meistens ist es, wie Linavin schon sagt, das Zusammenspiel von Metall und Holz – da helfen oft kleine Tricks, zum Beispiel eine ordentliche Portion Wachs, bisschen Kerzenwachs oder Graphitpulver auf die Schienen geben, dann gleiten die Schubladen nicht nur besser, sie sind auch leiser.
Wenn das nicht klappt, könnte es sein, dass die Rollen oder Kunststoffgleiter abgenutzt sind und ersetzt werden müssten. Bei sowas liebe ich es, einfache Hausmittel zu probieren, bevor man gleich auf neue Teile setzt.
Hoffe, du kriegst den Quietschmonster-Befehl bald weg! 🙂
SauDietmar
06.03.21 14:02
Hallo ronru,
ich kann hier mit einer kleinen, strukturierten Anleitung helfen, da dieses Problem recht häufig bei MALM Kommoden auftritt.
1. Ursachencheck:
- Überprüfe, ob die Schubladenführungen sauber und frei von Staub, Fasern oder Fremdkörpern sind.
- Prüfe die Schrauben an den Führungen und an der Kommodenstruktur, ob sie fest sitzen. Lockere Teile können Geräusche verursachen.
2. Reinigung und Schmierung:
- Reinige die Laufbahnen mit einem trockenen Tuch.
- Nutze einen Silikonspray oder Graphitpulver für die Schienen – diese schmieren ohne Schmutz anzuziehen.
3. Überprüfung der Gleiter:
- Die MALM Kommode nutzt Kunststoffgleiter oder Rollen. Wenn die Gleiter beschädigt oder abgenutzt sind, treten Quietschgeräusche verstärkt auf.
- Ersatzteile können online bestellt und einfach ausgetauscht werden.
4. Feuchtigkeit beobachten:
- Holzquellung kann das Quietschen auch zeitweise verursachen. Versuche, die Kommode an einem trockeneren Standort stehen zu lassen.
5. Endkontrolle:
- Nach der Behandlung mehrmals die Schubladen langsam öffnen und schließen und dabei auf Geräusche achten.
Falls du möchtest, kann ich dir noch typische Fehlerquellen bei der Demontage und Montage nennen, falls du dich trauen willst. So kannst du auch die Ursache gezielter einkreisen.
NOAHSAU
07.03.21 07:48
Linavin schrieb:
Holzquellung und deren Einfluss auf Holzquellung
Ernsthaft? Ich finde, das klingt zu sehr nach Ausrede von Herstellern.
Mal ehrlich: Wenn nach zwei Jahren schon das Holz so arbeitet, dass es quietscht, dann hat das Möbelstück entweder von Anfang an einen Konstruktionsfehler, oder die Materialqualität lässt zu wünschen übrig. Mal abgesehen davon wird heutzutage mit Plastik und Metall gearbeitet, um genau solche Probleme zu minimieren.
Außerdem: "Ein bisschen Schmierung reicht nicht immer" – aber wie erklärt man das dann, wenn manche Modelle nach Jahren noch komplett geräuschlos bleiben? Ist das also eine Frage von Pflege? Wenn ja, müssen Hersteller nicht ein bisschen mehr auf Langlebigkeit setzen, sodass einfach mal das Möbel wartet und nicht quietscht?
Ich würde sagen, dass hier viel mit billigen Materialien und schlampiger Endmontage von IKEA gearbeitet wird, um Kosten zu sparen. Dann ist das Quietschen nur der Preis, den man zahlt. Was meint ihr?
ikeamalmkommodeschubladenmöbelstückschienenholzmetallschmierungschrauben
