ᐅ Warum quietscht die Malm Kommode?
Erstellt am: 01.02.21 08:43
Lipellegri
Lipellegri
01.02.21 08:43
ich habe eine Malm Kommode von Ikea, die in letzter Zeit immer wieder quietscht, wenn ich die Schubladen herausziehe oder wieder hineinschiebe. Dabei fällt mir auf, dass das Quietschen oft eher aus dem Bereich der Laufschienen kommt, vermutlich, weil hier Metall auf Metall reibt. Meine Frage ist, warum genau quietscht die Malm Kommode? Gibt es typische Ursachen, die man bei diesem Modell kennt, z.B. Materialmängel, Montageschwächen oder Verschleiß an bestimmten Stellen der Schubladenführungen?
Ich würde mich über detailliertere Erklärungen freuen, wie das Problem entsteht und vor allem, welche einfachen Maßnahmen ich gegen das Quietschen ergreifen kann, ohne die Stabilität oder Funktion der Kommode zu beeinträchtigen. Vielen Dank im Voraus!
Cecilera66
01.02.21 10:09
Das Quietschen entsteht meistens durch trockene Schienen. Einfach die Laufschienen reinigen und leicht mit einem geeigneten Schmiermittel (z.B. Silikonspray) einsprühen. Vermeide Öl, da das Schmutz anzieht.
flota
01.02.21 14:32
Das stimmt grundsätzlich. Hinzu kommt bei der Malm Kommode oft, dass die Laufschienen nicht optimal ausgerichtet oder montiert sind, dadurch entsteht zusätzlicher Reibungswiderstand.
Empfehlenswert ist, zuerst alle Schrauben der Schubladenführungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Danach eine saubere Reinigung mit einem Mikrofasertuch und die Verwendung von Teflon- oder Silikonspray, da diese speziell für Kunststoff- und Metallprofile geeignet sind.
Vermeiden sollte man Fett, da die Laufschienen dadurch meist noch schneller verschmutzen und das Problem sich verschlimmert.
V
vinli
02.02.21 09:16
Zur Ursachenanalyse des Quietschens bei der Malm-Kommode sind mehrere Punkte zu beachten:
1. Material und Konstruktion: Die Malm Kommode nutzt Metall-Laufschienen mit Kunststoffrollen. Häufig verursacht die Kombination aus geringfügiger Verschmutzung, Alterungsprozessen des Kunststoffs und fehlender Schmierung Geräusche.
2. Montage: Untersuchen Sie, ob die Laufschienen exakt parallel zueinander montiert sind – schon kleine Abweichungen erhöhen den Reibungswiderstand.
3. Belastung und Nutzung: Starke Belastung oder schnelle Bewegungen können das Quietschen begünstigen.
4. Verschleiß: Nach längerer Nutzung können sich Kunststoffrollen verdrecken oder die Laufschienen abrubbeln.
Um das Quietschen zu beheben, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: Laufschienen komplett ausziehen, säubern und von alten Schmiermitteln befreien. Danach z.B. Silikonspray oder Graphit verwenden. Zum Schluss alle Schrauben kontrollieren und Schraubverbindungen ggf. nachziehen.
Die genannten Maßnahmen beseitigen in 90% der Fälle das Problem dauerhaft.
taudi
02.02.21 16:45
Ich möchte hier eine kleine Anleitung geben, wie man das Quietschen an der Malm Kommode Schritt für Schritt angehen kann:
1. Schubladen komplett herausziehen und Lager bzw. Laufschienen genau anschauen.
2. Mit einem trockenen Tuch Staub und Schmutz entfernen (kein Wasser verwenden, da Metall rosten kann).
3. Anschließend Lauf- und Führungsleisten sanft mit Silikonspray behandeln, aber nur sparsam.
Lipellegri schrieb:
meine Malm Kommode quietscht beim Herausziehen der Schubladen, vermutlich aufgrund von Metall-auf-Metall-Reibung
Die Vermutung ist korrekt, allerdings sind Kunststoffteile oft beteiligt – verschmutzt oder abgenutzt erhöhen sie das Reibungsgeräusch. Daher: Wenn nach dem Schmieren noch Geräusche auftreten, prüfen, ob ein Rollenlager beschädigt ist.
4. Schrauben der Schienen kontrollieren und leicht nachziehen, aber vorsichtig, nicht überdrehen.
5. Testen, ob nach ein paar Bewegungen das Quietschen reduziert wurde.
Zusammenfassung: Meist hilft eine richtige Schmierung kombiniert mit Überprüfung der Montage. Wenn das Quietschen bleibt, sind oft defekte Rollen schuld, die ausgetauscht werden sollten.
malmlaufschienenkommodemetallsilikonsprayschraubenschubladenverschleißschmutzschmierung
