ᐅ Warum quietscht das Malm Bett bei Belastung?
Erstellt am: 06.10.24 20:33
Non_no
Non_no
06.10.24 20:33
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich seit einiger Zeit beschäftigt: Warum quietscht das IKEA Malm Bett bei Belastung? Es ist mir aufgefallen, dass das Geräusch immer dann auftritt, wenn ich mich darauf bewege oder mich hinsetze, also quasi unter Last. Das Quietschen ist ziemlich störend, und ich vermute, dass es etwas mit der Konstruktion oder den verwendeten Materialien zu tun haben könnte. Mich interessieren vor allem die mechanischen Prozesse, die zu diesem Geräusch führen, sowie mögliche Ursachen wie Materialreibung, Schraubenlockerung oder andere technische Details. Kennt jemand diese Problematik und kann erklären, woran das genau liegt und wie man das Quietschen dauerhaft behebt?
Palenar
06.10.24 21:17
Das Quietschen bei einem Malm Bett unter Belastung kann mehrere Ursachen haben, die ich hier etwas ausführlicher darstellen möchte. Grundsätzlich entsteht das Geräusch häufig durch Reibung zwischen beweglichen oder schlecht fixierten Teilen. Bei einem Bett wie dem Malm sind das vor allem die Verbindungen zwischen den Seitenteilen, den Querlatten und dem Lattenrost.
Ein häufiger Faktor ist die Lockerung der Schrauben oder Dübel, wodurch kleine Bewegungen zwischen den Holzteilen entstehen. Diese winzigen Mikrobewegungen führen dann zu Reibung, die als Quietschen hörbar wird. Materialbedingt kann auch die Pressspanplatte, aus der viele Möbelteile gefertigt sind, ein Geräusch verursachen, wenn sie sich minimal verformt oder gegeneinander verschiebt.
Neben der mechanischen Seite spielt auch die Qualität der Oberflächen eine Rolle: raue oder unbehandelte Stellen verursachen mehr Geräusche als geschliffene, eventuell geölte Flächen. Eine gute Methode zur Fehleranalyse ist, erst alle Verschraubungen komplett nachzuziehen, dann Gleitmittel auf Schrauben und Holzverbindungen aufzutragen – z. B. ein Silikonspray oder Bienenwachs.
Interessant ist auch, ob das Quietschen unter einer bestimmten Last, etwa beim Hinsetzen am Rand, auftritt, da das Bett hier besonders belastet wird und Spannungen entstehen können. Hast du schon geprüft, ob alle Schrauben fest sind und ob das Lattenrost korrekt aufgelegt ist?
Kurzum: Das Bett quietscht, weil unter Belastung kleine Bewegungen und Reibungen an den Verbindungsstellen auftreten – meist wegen Materialeigenschaften und Montagetoleranzen. Was genau bei deinem Bett die Ursache ist, könnte man mit genaueren Infos noch eingrenzen.
blapau
07.10.24 09:42
Wichtig ist hier aus meiner Sicht auch der Punkt mit der Druckverteilung. Bei IKEA-Betten wie Malm sind die Lattenroste und die Auflagen oft so konstruiert, dass sie ein gewisses Maß an Flexibilität zulassen. Gerade wenn das Lattenrost nicht exakt aufliegt oder die Verbindungen minimal Spiel haben, führt das sofort zu Bewegungen unter Last. Diese Bewegungen verursachen dann durch Reibung das Quietschen.
Ich empfehle, beim Nachziehen der Schrauben genau darauf zu achten, dass die Anzugsmomente gleichmäßig verteilt sind und keine Überdehnung erfolgt. Gummipuffer oder Filzgleiter an den Kontaktstellen können das Geräusch auch deutlich mindern.
Man sollte auch kontrollieren, ob der Untergrund des Bettes eben ist – unebene Böden erzeugen zusätzliche Belastungen in bestimmten Bereichen. Das kann ebenfalls das Quietschen verstärken. Manchmal hilft es schon, passende Unterlegscheiben oder Matten zu verwenden.
dijan
07.10.24 11:07
Ah, das gute alte Malm-Quietschen – fast so bekannt wie die Geräusche, die man bekommt, wenn man versucht, nicht drauf zu liegen, während der Partner schläft 😉
Spaß bei Seite: Das Quietschen entsteht meistens durch winzige Bewegungen zwischen den Holzplatten oder an den Schraubverbindungen. Betrachte es fast wie ein kleines Konzert aus Holz und Metall, das bei Belastung spielt. Mein Tipp: Ein bisschen Babypuder oder Talkum in die Schraubverbindungen einmassieren kann das Problem auch lösen, weil es die Reibung reduziert, ohne zu schmieren.
Falls du vereinzelte lockere Teile findest, schadet aber ein Nachziehen nicht – das Bett sollte fest stehen, damit die Holzteile möglichst wenig gegeneinander arbeiten.
Und ja, auch mal das Lattenrost überprüfen, manchmal sitzt das nicht ganz korrekt und sorgt für ein bisschen "Musik" beim Bewegen 😉 Viel Erfolg!
GALEO4
07.10.24 15:54
Palenar schrieb:
…die Lockerung der Schrauben oder Dübel, wodurch kleine Bewegungen zwischen den Holzteilen entstehen.
Ich halte diese Erklärung zwar für korrekt, aber ein bisschen zu simpel. IKEA-Möbel sind ja bekannt für effiziente, aber auch oft kostensparende Konstruktionen. Gerade bei einer so starken Belastung wie einem Bett ist der Einsatz von Pressspan und dünnen Schrauben eigentlich ein Rezept für genau solche Probleme.
Warum also nicht den Hersteller direkt wegen einer Material- oder Designschwäche ansprechen? Vielleicht steckt hinter dem typischen Malm-Quietschen nicht nur Verschleiß, sondern eine grundsätzliche Schwäche im Konzept.
Man könnte das als Chance sehen, um auf langlebigere, stabiles Material zu pochen – vielleicht sogar in Zukunft einen Hersteller mit besserer Qualität wählen.
Eure Meinung: Ist das Quietschen weniger ein Montageproblem, als ein Symptom für den minimalen Einsatz von hochwertigem Holz und richtigen Verbindungstechniken?
ikeamalmbettschraubenlattenrostauftrittholz
