ᐅ Warum quietscht das MALM Bett bei Belastung sporadisch?
Erstellt am: 16.01.22 08:13
Barja
Barja
16.01.22 08:13
Ich habe ein Malm Bett von IKEA, das bei Belastung sporadisch quietscht, speziell wenn man sich im Bett bewegt oder darauf sitzt. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Warum quietscht das MALM Bett eigentlich nur gelegentlich und nicht dauerhaft? Ich vermute, dass es entweder an Materialspannungen, der Konstruktion oder an bestimmten Kontaktstellen liegen könnte. Gibt es vielleicht bekannte Schwachstellen oder Empfehlungen zur Wartung, um das Quietschen zu verhindern? Ich möchte möglichst detaillierte Ursachen verstehen, um gezielt Abhilfe zu schaffen, ohne gleich das ganze Bett auseinandernehmen zu müssen.
reece70
16.01.22 08:25
Das Quietschen liegt meistens an Reibung zwischen den Holzteilen oder Schrauben, die sich mit der Zeit lockern. Kontrolliere die Schrauben und zieh sie fest nach, das hilft häufig.
liskar
16.01.22 09:03
Ein MALM Bett besteht aus mehreren verleimten sowie verschraubten Holzplatten. Das sporadische Quietschen entsteht typischerweise durch minimale Bewegungen an den Verbindungsstellen, insbesondere wenn sich Schrauben im Laufe der Nutzung lockern. Auch können Holz-auf-Holz-Kontakte durch Veränderungen der Luftfeuchtigkeit verstärkt Geräusche erzeugen. Das bedeutet, dass selbst geringe Schwankungen der Raumfeuchte die Holzquellung oder -schrumpfung bewirken, was zu sporadischem Reiben führen kann.
I
Ianlau
16.01.22 10:17
Hallo Barja, das sporadische Quietschen ist oft ein Zusammenspiel aus mechanischer Belastung und Materialeigenschaften. Wenn Schrauben etwas locker sind, können sich Teile bei Belastung minimal verschieben, was die Geräusche verursacht. Zudem wirken bei Bewegungen punktuelle Metall- oder Holzreibung an Verbindungspunkten, die nicht ständig auftreten, weil je nach Belastungswinkel unterschiedlich viel Druck entsteht. Eine regelmäßige Kontrolle der Befestigungen und eine leichte Schmierung der Berührungsflächen können das Problem meistens lösen.
Surela
16.01.22 13:44
Das Quietschen im MALM Bett bei sporadischer Belastung lässt sich häufig auf mechanische Abläufe zurückführen. Durch das Design mit verleimten Spanplatten und Schraubverbindungen entstehen diverse Kontaktstellen mit unterschiedlichen Materialpaarungen (Holz-Holz, Holz-Metall). Im Betrieb wirken wechselnde Kräfte von senkrecht bis seitlich, die zu mikroskopischen Verschiebungen führen, insbesondere wenn Schrauben nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment montiert wurden.
Ein weiterer Punkt ist die Luftfeuchtigkeit: Holz reagiert stark auf Feuchteänderungen, was die Dimensionen leicht verändert und so Montageverspannungen hervorruft. Die Kombination aus wechselnder Belastung, Temperatur und Luftfeuchte führt daher zu einem nicht konstanten Quietschen, sondern zu einem sporadisch auftretenden Geräusch, abhängig von Umweltbedingungen und der Art der Nutzung.
Ich würde empfehlen:
1. Schrauben nach Anleitung mit dem passenden Drehmoment nachziehen.
2. Alternativ Schrauben mit Unterlegscheiben einsetzen, um die Auflagefläche zu vergrößern.
3. Alle Holzflächen, die aneinander reiben, leicht mit paraffinischem Wachs oder Silikonspray behandeln.
4. Die Umgebungsluftfeuchtigkeit kontrollieren, ggf. Luftbefeuchter oder Entfeuchter nutzen.
Gegebenenfalls kann auch ein minimaler Austausch von schadhaftem Beschlägen helfen. Liegt an bestimmten Stellen ein Fertigungsmangel vor, wäre ein Garantiefall denkbar.
Barja
16.01.22 15:11
Danke für die Hinweise. Weiß jemand, ob diese Schmierung eher auf Metall- oder Holzflächen aufgetragen werden sollte? Und gibt es Materialien, die man unbedingt vermeiden sollte, weil sie das Holz angreifen oder quellen lassen? Ich möchte ungern das Bett beschädigen durch falsche Behandlung.
malmbettschraubenholzmetallluftfeuchtigkeitschmierung
