Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit einem recht hartnäckigen Problem: Warum quietscht mein Billy-Regal trotz regelmäßiger, sorgfältiger Pflege und Wartung? Ich habe mittlerweile das Holz mehrmals eingeölt, die Schrauben überprüft und auch die Regalböden neu ausgerichtet – trotzdem höre ich immer wieder dieses nervige Quietschen, vor allem wenn ich etwas darauf abstelle oder leichte Bewegungen am Regal verursache.
Mich interessiert besonders, ob es mechanische Ursachen gibt, die selbst bei akkurater Pflege nicht so leicht zu beheben sind, oder ob ich vielleicht bei der Pflege selbst schon etwas übersehe. Vielleicht spielen auch Umgebungsfaktoren eine Rolle (Luftfeuchtigkeit, Temperaturwechsel etc.). Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir Tipps geben, wie ich das dauerhaft abstellen kann?
masar schrieb:
Warum quietscht mein Billy-Regal trotz regelmäßiger, sorgfältiger Pflege und Wartung?Dazu muss man zunächst verstehen, wie das Billy-Regal konstruiert ist und welche mechanischen Bewegungen überhaupt möglich sind. Die Verbindungsstellen aus Holz und Metall, insbesondere die Schrauben und Dübel, sind prädestiniert für kleine Bewegungen, die das Geräusch verursachen können.
Auch wenn du alle Schrauben geprüft hast, ist es wichtig, die Spannung der Schrauben genau richtig einzustellen. Zu fest angezogen können sie das Holz einklemmen und Risse oder Spannungen verursachen, zu locker führen zu Bewegungsspielraum und somit Quietschen.
Ebenso spielen Materialeigenschaften eine Rolle: Spanplatten, aus denen viel Billy besteht, reagieren empfindlich auf Luftfeuchtigkeit und Schwankungen in der Temperatur. Über die Zeit kann das Material leicht aufquellen oder sich zusammenziehen. Diese Mikrobewegungen verursachen dann Geräusche, auch wenn das Möbelstück äußerlich in Ordnung wirkt.
Meine Empfehlung: Prüfe die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel, achte darauf, ob bestimmte Bereiche des Regals Belastungen ausgesetzt sind, und teste eine lokale Behandlung an einzelnen Stellen mit geeigneten Gleitmitteln oder Wachs, um Reibungen zu verhindern.
Was hast du denn genau für Pflegeprodukte bisher verwendet?
Danke, Dilen, für die ausführliche Erklärung! Bzgl. der Pflegeprodukte: Ich nutze ein handelsübliches Möbelöl auf Leinölbasis, das ich alle 3-4 Monate dünn auftrage. Schrauben prüfe ich mit normalem Schraubenzieher, aber kein Drehmomentschlüssel.
Ich kann mir vorstellen, dass es an den Materialeigenschaften liegen könnte, da ich gerade im Winter auch häufiger durch trockene Heizungsluft in der Wohnung habe. Wie würdest du vorgehen, wenn ich einen passenden Ersatz für die Schrauben oder ein Gleitmittel verwenden möchte? Und welche Bereiche sollte ich im Regal genau besonders beachten?
Außerdem: Könnte das Quietschen auch vom Aufstellen des Regals auf einem leicht unebenen Boden kommen?
Dilen schrieb:
Spanplatten reagieren empfindlich auf Luftfeuchtigkeit und TemperaturDas ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier ergänzen möchte. Spanplatten, wie sie bei Billy üblich sind, verhalten sich tatsächlich anders als Massivholz. Sie sind anfälliger für Verformungen durch wechselnde Luftfeuchtigkeit – insbesondere bei Heizungsluft im Winter, die die Luft austrocknet. Das führt zur Schrumpfung, wodurch Spannungen in der Struktur entstehen können. Diese Spannungen verursachen Reibungen an den Verbindungsstellen, was das Quietschen auslöst.
Auch die Verbindungselemente zwischen den einzelnen Brettern sind oft aus Plastik oder dünnem Metall gefertigt, welches mit der Zeit abnutzen kann und mehr Beweglichkeit zulässt.
Mein Tipp wäre: Kontrolliere auch die Bodenplatte, auf der das Regal steht. Eine minimale Unwucht kann zu Belastungen führen, die sich durch Geräusche äußern. Unterlegscheiben aus Filz oder Gummi könnten hier Abhilfe schaffen.
Falls du bereits öfter Schrauben nachgezogen hast, kann es sein, dass die Gewinde im Holz sich abgenutzt haben, was zu zusätzlicher Bewegung führen kann.
Ich fasse mal kurz zusammen, worauf man bei einem quietschenden Billy ganz gezielt achten sollte:
1. Schrauben & Verbindungen:
- Schrauben möglichst mit konstantem Drehmoment anziehen.
- Vermeide Überdrehungen, da Holzgewinde sonst Schaden nehmen.
- Eventuell vorhandene Plastikdübel überprüfen, denn wenn diese porös werden, kann das zu Geräuschen führen.
2. Oberflächenbehandlung:
- Möbelöl ist gut, ein Wachsfinish kann auf beweglichen Stellen helfen, Reibung zu minimieren.
3. Umgebung:
- Luftfeuchtigkeit und Temperatur beachten.
- Trockene Heizungsluft im Winter begünstigt Spannungen.
4. Boden & Stand:
- Unebenheiten ausgleichen, z.B. mit Filzgleitern oder kleinen Unterlegkeilen.
5. Last & Belastung:
- Übermäßige Lasten oder einseitige Belastung verstärken das Problem.
Ich empfehle, zunächst gezielt die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel auf ca. 2-3 Nm nachzuziehen. Wenn das Regal älter ist, könnten die Schrauben- oder Dübelgewinde beschädigt sein – hier hilft der Austausch mit Hochwertigen. Ich selbst habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Zusätzlicher Tipp: Vor dem Nachziehen die Schrauben und Kontaktstellen leicht mit Paraffinwachs oder Silikonspray behandeln, um Reibungen zu reduzieren. Nur sparsam und punktuell auftragen!
3. Umgebung:
4. Boden & Stand:
blapau schrieb:
Kontrolliere auch die Bodenplatte, auf der das Regal stehtDas mit dem Boden habe ich etwas unterschätzt – tatsächlich steht das Regal auf einem leicht unebenen Laminatboden, dort werde ich mal Gummiunterleger probieren.
Mit den Empfehlungen zum Drehmoment werde ich mir einen passenden Schlüssel zulegen – danke für die Hinweise!
Was mich aber noch beschäftigt: Wie lange dauert es typischerweise, bis sich durch Feuchtigkeitsschwankungen das Material so verändern kann, dass diese quietschenden Spannungen entstehen?
Ich habe das Regal schon etwa 5 Jahre, aber bisher nie Probleme mit Geräuschen gehabt, was sich wohl mit der Heizperiode erklärt?
