Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA fachgerecht aufgebaut, also nach Anleitung und mit allen Schrauben korrekt angezogen. Trotzdem quietscht es bei jeder Bewegung, beispielsweise wenn ich ein Buch herausziehe oder auch nur etwas am Regal rüttele. Das Geräusch kommt irgendwo aus den Verbindungsstellen, aber ohne sichtbare Schäden oder lose Teile.
Kann jemand erklären, warum das BILLY Regal trotz fachgerechtem Aufbau quietscht? Gibt es eventuell Werkstoff- oder Konstruktionsbedingt Ursachen, oder Tipps, wie man das Quietschen wirksam beseitigen kann?
Das ist ein bekanntes Problem bei BILLY-Regalen, insbesondere wenn sie aus Span- oder MDF-Platten gefertigt sind. Trotz scheinbar fachgerechtem Aufbau können mikroskopisch kleine Bewegungen zwischen den Platten an den Verbindungspunkten Reibung erzeugen, was dann als Quietschen hörbar wird.
Manchmal liegt das auch an der Kombination von Holzwerkstoff und Metallverbindungen – wenn die Schrauben zu fest sitzen, drücken sie das Holz zusammen, was die Reibung verstärken kann.
Interessant wäre: Hast du das Regal an der Wand befestigt? Oft reduziert eine zusätzliche Fixierung das Quietschen, weil weniger Bewegung möglich ist. Wie ist der Bodenbeschaffenheit? Unebenheiten können auch Spannung erzeugen.
Domau0 schrieb:
Hast du das Regal an der Wand befestigt? Oft reduziert eine zusätzliche Fixierung das Quietschen Nein, bisher steht es nur frei, noch nicht an der Wand fixiert.ju_ren schrieb:
Probier mal, die Schrauben leicht zu lockern und mit etwas Schmiermittel (z.B. WD-40) die beweglichen Stellen zu behandeln Das mit Schmiermittel wollte ich eigentlich vermeiden, weil ich Angst vor Flecken oder Verfärbungen habe. Gibt es auch trockenere Lösungen? Zum Boden: Der ist relativ eben, Vinylbelag, also keine Unebenheiten, an denen das Regal „kippen“ könnte.
Hallo @fabelo, dein Problem kenne ich gut. Das Quietschen entsteht tatsächlich oft durch minimale Bewegungen an den Kanten oder Schraubverbindungen.
Wenn du keinen Öl- oder Flüssigschmierstoff auftragen möchtest, empfehle ich es mal mit einem trockenen Schmiermittel wie Graphitpulver oder sogar Talkum, das kann man gezielt auf die Kontaktstellen (z.B. die Dübellöcher oder Schrauben) auftragen. So vermeidest du Flecken.
Achte auch darauf, dass keine Holzspäne oder Sägearbeiten den Kontakt verschlechtern – manchmal reicht schon ein winziger Spanfuss zwischen Nut und Feder, um Geräusche hervorzurufen.
Eine weitere Möglichkeit: Alle Verbindungen nochmal gezielt mit einem Gummihammer leicht nachdrücken, damit alles richtig sitzt und sich nicht minimal bewegt.
