ich stehe derzeit vor dem Problem, dass ich bei mir zuhause in einem Raum mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit ein Billy Regal aufstellen möchte, es aber langfristig nutzen möchte, ohne dass das Regal durch die Feuchtigkeit beschädigt wird. Das BILLY Regal besteht ja aus Spanplatten, die bei Feuchtigkeit oft quellen oder sich verziehen.
Meine Frage ist daher: Gibt es erprobte und dauerhaft wirkende Methoden oder Behandlungen, mit denen man ein BILLY Regal bei einer dauerhaft hohen Luftfeuchtigkeit (z.B. in Keller oder Bad) so vorbereiten oder schützen kann, dass die Stabilität und das Material erhalten bleiben und man keine Schädigungen befürchten muss?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Deine Frage ist gut formuliert und stößt bei mir eine konkrete Überlegung an: Was genau verstehst du unter „hoher Luftfeuchtigkeit“? 60%, 70% oder sogar regelmäßige Kondensation? Denn je nach Feuchtigkeitsgrad wird das Schutzkonzept unterschiedlich ausfallen.
Das ist korrekt, aber hast du schon geprüft, ob es lokale Luftentfeuchtung oder genügend Luftzirkulation geben kann? Manchmal bietet die Raumlufttechnik bessere Langzeitergebnisse als chemische Imprägnierungen.
GUSTAVO5628.08.19 11:02Zur grundsätzlichen Handhabung von BILLY Regalen in feuchten Umgebungen: Spanplatten sind sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit, weil sie aus Holzfasern bestehen, die das Wasser aufsaugen.
Meine Empfehlung, wenn du es wirklich dauerhaft in einem feuchten Keller oder Bad nutzen willst, ist wie folgt:
1. Die Oberfläche mit einem geeigneten, wasserabweisenden Klarlack versiegeln – wichtig sind mehrere Schichten, auch Kanten und Rückseite beachten.
2. Die Kanten abschleifen und mit Kantenband oder wasserfestem Holzschutz versehen.
3. Für zusätzliche Feuchtigkeitsresistenz kannst du eine Imprägnierung mit einem Holzschutzmittel auftragen, speziell geeignet für Holzwerkstoffe in Feuchträumen.
4. Das Regal nicht direkt auf den Boden stellen – Füße oder Abstandshalter verwenden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
5. Schließlich immer für gute Belüftung sorgen, z.B. durch einen Luftentfeuchter oder Lüftungskonzepte mit Ventilatoren.
Welche genauen Feuchtigkeitswerte hast du denn gemessen?
Neogi schrieb:Das ist ein womöglich unterschätzter Faktor, der zusammen mit Oberflächenschutz für den Erfolg ausschlaggebend ist.
… lokale Luftentfeuchtung oder genügend Luftzirkulation geben kann?
Spanplatten wie beim BILLY Regal reagieren empfindlich auf dauerhafte Feuchtigkeit über 60% relative Luftfeuchte. Du solltest prüfen:
- Exakte Luftfeuchtigkeitswerte messen
- Oberflächen mit wasserabweisendem Lack (z.B. Polyurethan) versiegeln
- Kanten unbedingt versiegeln, da diese besonders angreifbar sind
- Luftzirkulation gewährleisten, um Schimmel und Staufeuchte zu verhindern
- Direkten Kontakt mit feuchtem Boden vermeiden
Eine umfassende Maßnahme mit mehreren Komponenten ist unerlässlich.
Danke für die bisherigen Antworten.
Zur Einordnung der Feuchtigkeit: Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei mir oft bei 70% bis 80%, im Winter durch mangelnde Lüftung auch öfter mal knapp über 80%. Der Raum ist unbeheizt, ein typischer Kellerraum. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 15 Grad Celsius.
Ich sehe also, dass allein die Versiegelung wahrscheinlich nicht ausreichen wird.
Wie groß sollte der Abstand Ihrer Erfahrung nach mindestens sein?
Haben Sie Empfehlungen für praktikable Wege, solche Luftzirkulation dauerhaft ohne aufwändige Technik zu garantieren?
