ᐅ Billy Regal mit Schubladen ausstatten – was ist möglich?
Erstellt am: 14.12.22 08:13
ben42
andre3
14.12.22 10:59
Zur technischen Umsetzung:
1. Die Tragfähigkeit der Schubladen entspricht in der Regel etwa 8 kg.
2. Die Montage erfordert Schrauben an den Seitenwänden des Regals; dafür müssen diese einwandfrei intakt sein.
3. Alternative sind Schubladeneinsätze ohne feste Montage, die einfach in das Regal gestellt werden.
4. Empfehlenswert ist die zusätzliche Wandbefestigung des Regals bei zusätzlicher Belastung.
Bei der Auswahl der Schubladen ist auf möglichst dünnes, aber stabiles Material zu achten. Metallführungen bieten eine bessere Haltbarkeit als Plastik.
Naomige
14.12.22 11:11
Hallo ben42,
ich würde dir empfehlen, erst einmal zu prüfen, ob dein Billy Regal zudem in einem guten Zustand ist – sprich, keine aufgequollenen oder beschädigten Holzteile. Wenn alles stabil ist, ist das Nachrüsten von Schubladen in der Tat eine gute Möglichkeit, um z.B. Kleinteile ordentlich zu verstauen.
Bei neuen Modellen gibt es oft sogenannte Schubladeneinsätze, die ohne großen Aufwand eingesetzt werden können. Achte bei der Montage darauf, die Schienen gerade und auf gleicher Höhe zu befestigen, um ein leichtes Öffnen und Schließen zu garantieren.
Generell empfehle ich auch, vor der Montage einmal die Wandbefestigung zu überprüfen bzw. zu fixieren, denn das erhöht die Sicherheit des Regals. Wenn du Hilfe dazu brauchst, einfach melden!
Kukar
14.12.22 14:24
Passt nicht original, aber:
Schubladenboxen von Drittanbietern gibt´s in diversen Größen, die man in Billy reinlegen kann. Feste Montage ist im DIY-Stil möglich, aber mit Vorsicht. Qualität der Boxen variiert stark.
ben42
15.12.22 08:36
Danke für eure Inputs! Das mit der Traglast und der festen Wandbefestigung hatte ich auch im Kopf.
Hector schrieb:
Ob ein Billy Regal überhaupt für Schubladen gedacht ist.
Hier würde ich gerne noch genauer nachfragen: Gibt es technische Daten oder Erfahrungswerte von euch, die zeigen, welche Lasten das Regal seitlich und nach vorne sicher aushält? Das wäre für die Planung ziemlich wichtig.
Und zum Thema Montage:
Hat jemand eine konkrete Empfehlung, mit welchen Schrauben (Größe, Länge) man am besten arbeitet, um das Regal möglichst wenig zu beschädigen und doch stabil zu befestigen?
Ziel ist eben, einen möglichst reversiblen Umbau ohne Versagen zu schaffen.
Friedrich
15.12.22 09:20
Zum Thema Lasten: Ich habe das Regal mit normalen Bücherregalen verglichen. Die Seitenwände sind nicht massiv, bestehen meist aus gepressten Holzfasern.
Mit starkem Gewicht auf den Schubladen hat man tatsächliche Risiken. Die Schrauben sollte man in die vorgedrehten Löcher der Seitenwände setzen, damit das Material nicht reißt. In meinem Fall waren 3 cm lange Holzschrauben ausreichend.
Ich würde dann empfehlen, nur in Nebenflächen zu bohren und die restliche Konstruktion womöglich mit Klemm- beziehungsweise Stecksystemen zu unterstützen.
raulso
15.12.22 10:04
Leicht und locker dazu:
Was auch ganz charmant ist, sind rollbare Schubladeneinsätze, die man einfach unten ins Regal schieben kann. Da brauchst du kaum was zu schrauben und kannst die Kisten bei Bedarf rausnehmen.
Manchmal ist das der beste Kompromiss aus Funktion und Flexibilität. 😄
billyschubladeneinsätzeregalschraubenwandbefestigungseitenwände
