ᐅ BILLY Regal bei hoher Luftfeuchtigkeit – Pflege und Schutz.
Erstellt am: 07.04.24 09:23
Nau44
Nau44
07.04.24 09:23
ich habe vor kurzem ein Billy Regal (Ikea) in meinem Keller aufgestellt, der leider durch mangelnde Lüftung und Außeneinwirkung oft eine hohe Luftfeuchtigkeit von 70% bis teils 85% aufweist.
Meine Frage: Wie kann ich das BILLY Regal in so einem feuchten Umfeld bestmöglich pflegen und schützen, sodass es nicht aufquillt, sich verzieht oder gar Schimmel ansetzt?
Gibt es spezielle Imprägnierungen, Oberflächenbehandlungen oder auch Lüftungstipps, die ihr empfehlen könnt? Ich würde gerne langfristig Schäden vermeiden und die Haltbarkeit erhalten.
Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
benon
07.04.24 09:59
Hallo Nau44,
deine Frage ist wichtig, da MDF und Spanplatten, aus denen das BILLY Regal meist besteht, sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren.
Grundsätzlich sollte man das Regal so platzieren, dass möglichst wenig Feuchtigkeit an die Oberfläche gelangt. Das heißt, direkter Kontakt zu feuchten Wänden vermeiden und genug Abstand für Luftzirkulation schaffen.
Was die Pflege angeht: Es gibt spezielle Holzschutz-Öle und -Lacke, die das Material zumindest etwas abdichten. Achte darauf, dass diese für beschichtete oder furnierte Oberflächen geeignet sind, sonst kann der Lack Schaden nehmen.
Zusätzlich empfehle ich, gelegentlich einen Luftentfeuchter einzusetzen oder kleine Luftzirkulationseinrichtungen (Ventilator o.Ä.) zu verwenden, denn reiner Holzschutz reicht bei dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit nicht aus.
Noch ein Hinweis: Vermeide aggressive Reinigungsmittel und stehendes Wasser auf dem Regal.
Hoffe, das hilft dir weiter!
GiRoyce
07.04.24 10:17
Zur Ergänzung von benon möchte ich betonen, dass selbst mit Schutzlasuren die Feuchtigkeit abgehalten wird, ist ein dauerhaft feuchter Keller prinzipiell kritisch für Möbel aus Holzwerkstoffen.
benon schrieb:
es gibt spezielle Holzschutz-Öle und -Lacke, die das Material zumindest etwas abdichten.
Das ist korrekt, aber diese Mittel bieten keinen 100% Schutz gegen das Aufquellen bei Dauerfeuchte. Wichtig ist also auch die Raumklimakontrolle.
Praktisch sind außerdem dünne Regalbödenauflagen, die einen minimalen Abstand zur feuchten Oberfläche schaffen.
Zusammenfassend: Außenbehandlung, ausreichende Belüftung und wenn möglich Luftentfeuchter sind die besten Maßnahmen.
U
usJamie
07.04.24 11:03
Am einfachsten ist, die Regalböden mit Folie oder dünnem Kunststoff auszukleiden, das hält Feuchtigkeit ab.
Regal nicht direkt an die Wand stellen, mindestens 5 cm Abstand lassen.
Und Luftentfeuchter helfen sehr.
KAULIS
07.04.24 11:45
Zusammenfassend basieren die Risiken bei BILLY Regalen in feuchten Räumen auf der Konstruktionsweise:
- Material: Spanplatte/Pressholz mit furnierter Oberfläche neigt bei Feuchtigkeit zur Volumenveränderung,
- Mechanische Belastung durch Quellung und Schrumpfung führt zu Verzug und Rissbildungen,
- Gefahr von Schimmel insbesondere an Verbindungspunkten und ungeschützter Rückwand.
Technisch sinnvoll sind folgende Maßnahmen:
1. Abstand zur Wand von mindestens 5 cm wegen Kondensation,
2. Einsatz von atmungsaktivem Dämmmaterial/Schutzfolien an Kontaktstellen,
3. Oberflächenversiegelungen mit geeigneten wasserabweisenden Lacken (PU- oder Acrylbasis),
4. Regelmäßige Kontrolle und Belüftung mittels Luftentfeuchter oder kontrollierter Lüftung,
5. Eventuell Verwendung von anti-mikrobiellen Sprays für Holz,
6. Vermeidung von stehender Feuchtigkeit.
Diese Maßnahmen sind wissenschaftlich anerkannt zur Verlängerung der Haltbarkeit von Holzwerkstoffen unter erhöhter Luftfeuchte.
Maria35
07.04.24 12:30
Ergänzend möchte ich auf die Bedeutung der Raumtemperatur hinweisen:
Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit niedrigen Temperaturen begünstigt Kondensationsfeuchtigkeit, die besonders schädlich für Holzwerkstoffe ist.
Eine konstante, etwas wärmere Raumtemperatur von mind. 18°C mit kontrollierter Luftfeuchte um 50-60% ist optimal.
Das Anbringen von Hygrometern hilft dabei, die klimatischen Bedingungen objektiv zu überwachen und rechtzeitig einzugreifen, bevor das Material Schaden nimmt.
billyluftfeuchtigkeitregalluftentfeuchterbelüftungoberflächekellerschimmelholzschutzluftfeuchte
