ᐅ Billy Regal Schrauben lösen sich ständig – wie verhindere ich das?
Erstellt am: 14.07.21 08:37
ALFREDODO
ALFREDODO
14.07.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein massives Problem mit meinem Billy Regal: Die Schrauben lösen sich nach kurzer Nutzungszeit immer wieder. Das führt dazu, dass das Regal instabil wird und ich es ständig nachziehen muss. Ich benutze meistens die originalen Schrauben und ziehe sie mit einem normalen Schraubendreher an. Hat jemand Tipps oder bewährte Methoden, wie ich dauerhaft verhindern kann, dass sich die Schrauben bei einem Billy Regal lösen? Gerade interessiert mich, ob es spezielle Schraubenarten, Dichtmittel oder Techniken gibt, die hier helfen können. Danke!
lubla
14.07.21 08:45
Probier mal Schraubensicherungslack oder Schraubensicherungsmittel (z.B. Loctite). Das hilft oft, dass sich Schrauben nicht mehr lösen.
reece70
14.07.21 09:02
Achte außerdem darauf, die Schrauben nicht zu locker anzuziehen, sondern mit etwas mehr Drehmoment. Handfest reicht oft nicht aus.
Laurence
14.07.21 09:35
Hallo Alfredo, das Problem mit den lockeren Schrauben bei Billy Regalen ist recht bekannt. Das liegt oft an der Kombination aus leichtem Holzwerkstoff und Vibrationen durch Nutzung. Neben Schraubensicherungen kannst du auch spezielle Dübel verwenden, die besseren Halt in den Spanplatten bieten. Ich empfehle, die Schrauben nicht zu überdrehen, da sonst das Material ausreißen kann. Falls möglich, empfehle ich auch den Einsatz von Flügelmuttern oder Metallwinkeln zur zusätzlichen Stabilisierung.
besau
14.07.21 10:17
Falls du keine Schraubensicherung nutzen willst, versuch mal Unterlegscheiben zu verwenden, um die Schraube besser zu fixieren.
liskar
14.07.21 13:29
Laurence schrieb:
Das Problem mit den lockeren Schrauben bei Billy Regalen ist recht bekannt.
Genau, der Hauptgrund ist die Beschaffenheit der Spanplatte, die bei regelmäßiger Belastung und Vibration nicht die beste Schraubverbindung gewährleistet. Die Verwendung von Schraubensicherungen (wie mittelfeste Schraubensicherungsmittel, z.B. Loctite 243) kombiniert mit Unterlegscheiben verbessert den Halt signifikant und verhindert das Lösen. Alternativ können auch größere Schrauben eingesetzt werden, sofern die Bohrungen angepasst werden. Zudem sollte man ein Drehmoment verwenden, das das Material nicht beschädigt, aber fest genug ist. Die häufige Ursache ist das zu lockere Anziehen und die fehlende Sicherung gegen Vibrationen.
loctitebillyschraubenregalunterlegscheiben
