Hallo zusammen, ich plane demnächst umzuziehen und möchte mein Billy Regal von IKEA fachgerecht abbauen, damit es beim Transport keinen Schaden nimmt und sich später gut wiederaufbauen lässt. Hat jemand Tipps oder eine bewährte Vorgehensweise, wie man das BILLY Regal am besten zerlegt? Besonders interessiert mich, welche Schrauben oder Steckverbindungen zuerst gelöst werden sollten, ob es besser ist, alle Fachböden erstmal zu entfernen und ob man spezielle Werkzeuge braucht, um die Regalböden und Seitenwände sicher abzunehmen. Bin auch für Hinweise dankbar, wie man Kleinteile sicher verwahrt, damit beim Wiederaufbau nichts verloren geht. Danke im Voraus für Eure Erfahrungen!
Hey Flo54, das kenne ich nur zu gut, BILLY Regale abbauen vor dem Umzug kann knifflig sein, aber mit ein bisschen System klappt’s super 😊. Ich zitiere mal den wichtigsten Tipp von dir:
Das wichtigste ist, dass du zuerst alle Fachböden rausnimmst. Die sind meistens nur eingesteckt oder mit kleinen Dübeln gehalten und lassen sich leicht rausnehmen, bevor man die Seitenwände oder Rückwand abnimmt. Dann die Rückwand lösen – die ist meist nur getackert oder mit kleinen Nägeln befestigt. Nicht zu vergessen: Schrauben an den Seitenwänden lösen, aber vorsichtig, damit das Holz nicht splittert. Am besten ein Akkuschrauber mit dem passenden Bit verwenden. Und für die Kleinteile benutze ein kleines Dose oder Tütchen – ich nehme immer einen Gefrierbeutel und klebe ihn mit Malerkrepp an die Innenseite einer Regalplatte, so geht nichts verloren 🙂
Interessante Frage und auch schöne Tipps, danke für den Start! Allerdings sollte man hier nicht nur die mechanische Reihenfolge betrachten. Die Stabilität des BILLY Regals basiert zumeist auf der Rückwand, die am Ende entfernt werden sollte, wie bereits angesprochen. Worauf ich hinaus will: Verliert man durch vorschnelles Entfernen der Rückwand nicht an Stabilität und könnte so leichter das Korpus beschädigt werden? Außerdem frage ich mich, ob es empfehlenswert ist, vorab alle Steckverbindungen mit etwas Kreppband oder ähnlichem zu sichern, um unnötiges Verrutschen beim Abbau zu vermeiden. Vielleicht hat hier jemand Belege aus eigener Erfahrung oder handwerklichem Hintergrund?
Josefane schrieb:
Verliert man durch vorschnelles Entfernen der Rückwand nicht an Stabilität und könnte so leichter das Korpus beschädigt werden?Danke, das ist ein guter Punkt. Ich hatte überlegt, zuerst die Fachböden rauszunehmen, dann Schrauben und am Ende die Rückwand zu entfernen. Wenn die Rückwand als Stabilitätselement dient, macht es natürlich Sinn, sie so lange wie möglich dran zu lassen.
Josefane schrieb:
ob es empfehlenswert ist, vorab alle Steckverbindungen mit etwas Kreppband oder ähnlichem zu sichernDas ist ein Tipp, den ich noch nicht kannte – macht sicher Sinn, um beim Lösen der Schrauben und Dübel das Holz nicht zu beschädigen oder Teile festzuhalten. Danke für den konstruktiven Input!
Josefane schrieb:
Verliert man durch vorschnelles Entfernen der Rückwand nicht an StabilitätDas stimmt, ich würde also empfehlen:
1. Fachböden raus
2. Rückwand erst ganz am Schluss abnehmen
3. Danach die Schrauben an den Seitenwänden
Und zum Werkzeug: Akkuschrauber mit Kreuzbit und ein kleiner Hammer helfen beim Lösen der Rückwand-Nägel.
Außerdem: Wenn du keine Löcher im Regal hinterlassen willst, kannst du vorab Fotos machen, um später besser zu wissen, wie alles verbaut war 🙂
