ᐅ Wie erkenne ich, dass mein BILLY Regal ersetzt werden muss?
Erstellt am: 31.05.23 09:27
Roniken7
Roniken7
31.05.23 09:27
ich habe ein älteres Billy Regal von IKEA, das ich schon mehrere Jahre benutze. Jetzt frage ich mich, wie ich eigentlich zuverlässig erkennen kann, ob das Regal wirklich ersetzt werden muss oder ob es noch reparabel ist. Gibt es bestimmte Anzeichen wie Materialermüdung, sichtbare Schäden oder Stabilitätsprobleme, die darauf hindeuten, dass man das Regal nicht mehr weiter nutzen sollte? Ich würde mich über eine möglichst konkrete Liste an Merkmalen oder Tipps freuen. Vielen Dank schon mal!
loken
31.05.23 10:04
Hey Roniken7,
cool, dass du dir da solche Gedanken machst! 😊 Also, bei meinem BILLY hab ich vor allem auf die Stabilität geachtet – wackelt es, wenn du daran rüttelst? Wenn ja, lieber Ersatz oder zumindest Verstärkung.
Ein zweites Zeichen sind Risse oder abgesplitterte Kanten. Wenn die Einlegeböden durchbiegen, hat das Teil schon ordentlich was hinter sich. Und wenn die Rückwand sich vom Rahmen löst, wird’s auch kritisch. Manchmal helfen einfache Schrauben nachziehen, aber wenn das nicht hilft, ist wohl Schluss mit lustig. 🙂
KLO-KA
31.05.23 10:22
Wackeln, Risse und durchgebogene Böden sind die Hauptkriterien. Wenn das Regal kippt oder die Schrauben sich lösen, besser ersetzen.
Jukin
31.05.23 12:00
Möchte hier noch ergänzen, dass man auch auf die Haltbarkeit der Verbindungen achten sollte. Besonders bei BILLY-Regalen, die schon 5+ Jahre im Einsatz sind, können Verbindungen schwächer werden. Wenn der Regalboden beim Beladen merklich durchhängt oder sich Löcher ausweiten, ist es ein Zeichen, dass die Statik leidet. Das kann zu einem ernsteren Schaden führen, wenn man es ignoriert.
Manchmal lohnt sich eine gezielte Reparatur, etwa neue Dübel oder Metallwinkel, aber wenn das System insgesamt instabil wirkt, sollte man ernsthaft über Ersatz nachdenken.
Roniken7
31.05.23 12:45
Jukin schrieb:
besonders bei BILLY-Regalen, die schon 5+ Jahre im Einsatz sind, können Verbindungen schwächer werden.
Wie genau erkenne ich denn, ob eine Verbindung „schwächer“ wird? Leichtes Spiel an den Verbindungspunkten merkst du kaum. Sollte ich da mit Werkzeug nachmessen oder gibt es einen Trick, das ohne großem Aufwand zu prüfen?
Jeanbar
31.05.23 13:10
Das ist eine gute Frage, Roniken7. Um Verbindungen zu prüfen, kannst du zum Beispiel versuchen, bei geöffneten Türen und unbeladenem Regal die Seiten leicht hin und her zu bewegen. Wenn es spürbares Spiel gibt, das auf gelockerte Schrauben oder Dübel hindeutet, ist Vorsicht geboten.
Auch ein Blick auf die Schraubenköpfe kann helfen: Sind sie beschädigt, rausgedreht oder fehlt sogar eine Schraube? Das sind oft harmlose, aber wichtige Hinweise. Werkzeuge brauchst du nicht unbedingt – mit den Händen kannst du viel erkennen, wenn du aufmerksam bist.
billyregalschraubendübel
