SauDietmar01.09.21 09:15Ein kleines Tutorial, damit alle verstehen, wie die Stabilität beeinflusst wird:
Ein Billy Regal weist typischerweise folgende Schwachstellen auf:
- Befestigungshöhe: Schrauben sollten möglichst nahe an der oberen Kante sitzen, um das Kippmoment zu reduzieren.
- Bodenauflage: Wenn der Boden nicht eben ist oder der Fuß beschädigt, entsteht Spiel. Hier kann das Nachjustieren von Stellschrauben (falls vorhanden) oder das Unterlegen von Ausgleichscheiben hilfreich sein.
- Rückwand: Die dünne Rückwand stabilisiert das Regal. Ist diese gelöst oder beschädigt, ist die gesamte Konstruktion instabil.
Fazit: Prüfe zuerst diese drei Punkte, das hilft meist sehr effizient.
Danke für eure schnellen und differenzierten Antworten!
Bei der Montage hatte ich auf festen, ebenen Boden geachtet, und die Schrauben auch mit entsprechendem Drehmoment eingedreht. Die Rückwand ist intakt und sitzt komplett plan. An zwei Stellen sind Schrauben in die Wand verschraubt, beide in Beton.
Ich frage mich, ob die zwei Befestigungspunkte ausreichen, oder müsste ich oben noch eine dritte Schraube setzen?
Könnte es sein, dass das einzelne bewegliche Einlegebretter an der Stabilität knabbern, wenn diese durch Belastung leicht federn?
Bin über weitere Tipps sehr dankbar.
EDWARD0 schrieb:Der Boden ist sehr eben, da bin ich mir sicher.
"Schau nach, ob das Regal komplett plan auf dem Boden steht."
LOJOPAR schrieb:Die Dübel sind original IKEA, aber keine Metallanker sondern Kunststoff.
"Sind deine Dübel richtig dimensioniert? Für Beton gibt es spezielle Nylon- oder Metalldübel mit hoher Tragfähigkeit."
Am Regal selber kann es nicht liegen, wenn das Holz stabil wirkt. Allerdings sind zwei Befestigungspunkte oft zu wenig, besonders bei höheren Regalen. Eine dritte Schraube oben hilft meistens gegen Wackeln.
Dübel aus Kunststoff reichen in Beton normalerweise aus, wenn sie richtig gesetzt sind und tief genug drin sitzen.
leosar schrieb:
"Die Dübel sind original IKEA, aber keine Metallanker sondern Kunststoff."Das ist grundsätzlich in Ordnung bei normaler Belastung, sofern die Kunststoffdübel ordnungsgemäß dimensioniert sind. Zwei Befestigungspunkte sind oft minimal.
Eine weitere Viertel Schraube möglichst oben, zentral positioniert, sorgt dafür, dass sich das Regal nicht mehr wie ein Hebel nach vorne neigen kann. Wichtig auch: Schrauben und Dübel fest anziehen, aber ohne das Holz zu überdrehen.
Der Tipp, die Rückwand zu prüfen, ist gut. Diese übernimmt im Optimalfall die Quersteifigkeit gegenüber dem Wackeln.
Mal als kleine Anekdote: Ich dachte auch mal, mein Billy-Regal wackelt trotz aller Befestigung – bis ich gemerkt hab, dass der Boden so leicht schief war, dass das Regal hinten minimal schwebte. Hab dann einfach ein Gummi drunter geschoben, seitdem Ruhe im Karton! 😄
Also vielleicht einfach noch mal alle Auflagepunkte checken, manchmal steckt der Wackel nicht da, wo man zuerst sucht.
Und ja, noch eine Schraube oben hinzu, das spart Nerven! 😉
Noch eine Ergänzung zum Thema Rückwand:
Bei einem typischen Billy Regal ist die Rückwand nur ca. 3mm dick und wird mit kleinen Nägeln befestigt. Bei alten oder unsachgemäß genagelten Rückwänden kann sich die Stabilität deutlich verschlechtern.
Ein kleines und oft unterschätztes Detail ist, die Rückwand mit zusätzlichen kleinen Schrauben oder auch mit Montageband besser zu befestigen. Dies sorgt für eine bessere Quersteifigkeit und reduziert das Wackeln merklich.
Außerdem empfehle ich, wenn vorhanden, die Verwendung von Eckwinkeln oben, die zwischen Regal und Wand befestigt werden. Diese verstärken die Stabilität stark.
