masar schrieb:
Wie lange dauert es typischerweise, bis sich durch Feuchtigkeitsschwankungen das Material so verändern kann, dass diese quietschenden Spannungen entstehen?Eine sehr interessante Frage, die stark vom individuellen Einsatzort und den Umgebungsbedingungen abhängt. Manchmal beginnen solche Veränderungen bereits nach Monaten, besonders wenn die tägliche Luftfeuchtigkeit stark schwankt. Bei Heizperioden mit trockener Luft kann sich das Holz bzw. Spanplatten besonders schnell zusammenziehen.
Sowohl das Buch als auch meine eigenen Erfahrungen zeigen, dass schon nach 2-3 Monaten Lufttrockenheit die Spannungsverhältnisse im Material so problematisch werden können, dass leichte Bewegungen zu Quietschen führen.
Auch die Qualität des Öls oder der Beschichtung beeinflusst die Geschwindigkeit der Materialveränderung, da eine gute Schicht vor Feuchtigkeit schützt. Wenn das Öloberfläche schon leicht abgerieben ist, können Feuchtigkeitswechsel schneller ins Holz eindringen.
Schau dir also unbedingt auch die Oberfläche sehr genau an und erneuere die Pflege, wenn nötig. Da du das Öl regelmäßig alle paar Monate nutzt, sollte das normalerweise ausreichen. Ein weiterer Punkt:
Es lohnt sich auch, die Schraubverbindungen geringfügig lockerer zu machen, etwas Wachs oder Graphit-Pulver einzubringen und dann mit korrekt eingestelltem Drehmoment neu zu fixieren. So verhinderst du, dass das Material unter zu großer Zugspannung steht.
Dilen schrieb:
Materialeigenschaften spielen eine RolleMal ehrlich, ich finde die ganze Diskussion um Luftfeuchtigkeit und Material nur ein gutes Ablenkungsmanöver von den echten Problemen: Regale wie Billy sind einfach produktionstechnisch günstig gebaut und nicht darauf ausgelegt, ultrastabil oder geräuschfrei zu sein. Das ist Massenware zum Discount-Preis.
Wenn das Ding quietscht, dann zeigt das doch eigentlich, dass es konstruktionsbedingt in diesen Bewegungen zu viel Spiel hat, egal wie oft man es einölt oder die Schrauben dreht.
Mein Vorschlag: Ein moderner Umbau mit Gummipuffern an den Kontaktstellen, oder gleich ein anderes Regal aus hochwertiger Fertigung, wenn man Ruhe will. Man kann es drehen und wenden wie man will – bei Billy wird man gegen die physikalische Konstruktion kaum langfristig gewinnen.
Nur mal so meine donnernde These hier 😉
Wer andere Marken so geräuschfrei bekommt, kann ja mal berichten.
masar schrieb:
Warum quietscht mein Billy trotz regelmäßiger, sorgfältiger Pflege und Wartung?In Bezug auf die Materialphysik ist das Quietschen von Billy-Regalen primär auf die Verwendung von Spanplatten und das einfache Verbindungssystem zurückzuführen.
Die Kombination aus Spanplatten und rauen Möbelschrauben führt zu geringfügigen Bewegungen an den Verbindungspunkten. Trotz regelmäßiger Pflege können diese Mikrobewegungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verstärkt werden.
Daher lässt sich das Quietschen oft nur minimieren, jedoch nicht komplett eliminieren.
Vorschläge:
- Schrauben mit präzisem Drehmoment befestigen
- Kontaktflächen mit geeigneten Wachsprodukten schmieren
- Gummipuffer oder Filzunterlagen an Standfüßen verwenden
Dies stabilisiert die Konstruktion und reduziert die Reibungsgeräusche spürbar.
Das hier ist ja genial, wie viele Details ihr schon rausgearbeitet habt! 🙂
Ich habe mal ein Billy-Regal im Wohnzimmer mit ganz dünnen Schaumstoffstreifen an den Holzverbindungspunkten ausgestattet – das hat bei mir wahre Wunder bewirkt und das Quietschen praktisch eliminiert.
Vielleicht einfach mal kreativ werden und etwas weichere Materialien an kritischen Stellen platzieren!
Klingt erstmal etwas improvisiert, ist aber echt effektiv!
Viel Erfolg allseits!
likuken schrieb:
Regale wie Billy sind einfach produktionstechnisch günstig gebautNatürlich hast du recht, dass Billy-Regale Massenware sind und damit Kompromisse bei Material und Verarbeitung eingehen. Dennoch heißt das nicht zwingend, dass man ein Quietschen nicht reduzieren oder beheben kann.
Es gibt viele kleine Stellschrauben, die man drehen kann – von der optimalen Schraubenjustierung, dem Einsatz von Schmiermitteln in den Verbindungen bis hin zu Bodenunterlegern oder Gummi-Dämpfern. Das sind keine magischen Lösungen, aber sie bewirken, dass die typischen Reibungspunkte ruhiggestellt werden.
masar schrieb:
Wie würdest du vorgehen, wenn ich einen passenden Ersatz für die Schrauben oder ein Gleitmittel verwenden möchte?Im Fachhandel gibt es hochwertige Holzschrauben, die mit Feingewinde versehen sind und weniger Spaltwirkung im Holz erzeugen. Wachs oder Teflon-Spray sind gute Gleitmittel zur Anwendung an den Kontaktpunkten. Wichtig ist nur, nicht zu viel zu verwenden, damit keine Flecken auf dem Regal entstehen.
Es lohnt sich, Schritt für Schritt vorzugehen und das Regal nach jeder Maßnahme auf Geräusche zu testen.
