ᐅ BILLY Regal Schublade zieht schwer – Ursache und Lösung?
Erstellt am: 07.10.18 08:13
nile47
nile47
07.10.18 08:13
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schublade meines Billy Regals extrem schwer und stockend zu ziehen ist. Dabei ist das Regal selbst noch relativ neu, und ich habe keine übermäßige Belastung oder eine Fehlmontage vorgenommen. Mich interessiert vor allem, welche Ursachen typischerweise für ein schwer laufendes BILLY Schubladensystem infrage kommen, zum Beispiel ob es an den Laufleisten selbst, der Ausrichtung oder gar Materialverformungen liegen könnte. Gleichzeitig würde ich gerne wissen, wie man das Problem mit möglichst einfachen Mitteln beheben kann, ohne gleich die komplette Schublade auseinander nehmen oder Ersatzteile besorgen zu müssen. Vielleicht hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt typische Schwachstellen, die man prüfen sollte. Ich freue mich auf konstruktive Tipps und Erklärungen!
GIPAPO
07.10.18 08:27
Oft liegt es an verschmutzten oder falsch ausgerichteten Laufschienen. Schau mal, ob die Schubladenführung gerade sitzt und keine Fremdkörper drin sind.
GLAEL
07.10.18 08:42
Prüfe auch, ob die Schrauben an den Schubladenführungen fest sitzen. Wenn sie locker sind, kann das Ziehen schwer werden.
nile47
07.10.18 09:01
Danke, das ist schon mal ein guter Ansatz! Ich habe die Laufschienen bisher noch nicht so genau inspiziert, aber das Regal steht in einem relativ staubarmen Raum. Dennoch will ich sie heute Abend genau anschauen.
Das werde ich machen. Ich hatte beim Aufbau schon das Gefühl, dass die Schrauben gut sitzen, aber vielleicht hat sich im Gebrauch etwas gelockert.
PEDRO40
07.10.18 09:35
Ich kenne das Gefühl, wenn eine Schublade einfach nicht richtig funktioniert – das kann echt frustrierend sein. Bei mir war es mal so, dass eine minimale Deformation am Holz der Schublade das Problem war. War wirklich schwer zu erkennen, aber nach etwas Schleifen lief sie wieder viel leichter. Vielleicht hilft das ja auch bei dir.
Rosaren
07.10.18 10:12
Wichtig ist, zuerst systematisch vorzugehen:
1. Überprüfe, ob die Laufschienen parallel und richtig montiert sind.
2. Teste, ob die Schublade beim Herausziehen an einer Stelle klemmt.
3. Fühle nach, ob das Holz an irgendeiner Stelle reibt oder Quellungen aufweist.
Wenn das Regal in einem feuchteren Raum steht, können Holzquellungen die Ursache sein, dann hilft leichtes Abschleifen der betroffenen Flächen.
billyschubladeregallaufschienenschraubenholz
