ᐅ Welche Pflege braucht ein Billy Regal bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Erstellt am: 12.11.19 08:24
talo36Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft, das ich in einem Raum mit recht hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen möchte. Für den Fall, dass ich recht häufig mit Schwankungen der Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 80 Prozent zu kämpfen habe, interessiert mich, welche Pflege oder Behandlung das Billy Regal braucht, um möglichst lange stabil zu bleiben.
Insbesondere möchte ich wissen, ob ich das Holz oder die Oberfläche speziell schützen sollte, und ob es bestimmte Reinigungstechniken gibt, die bei hoher Luftfeuchtigkeit empfehlenswert sind. Auch Tipps gegen das Quellen oder Verziehen des Materials wären super.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und fachlichen Inputs!
Hallo talo36,
deine Frage ist sehr interessant und wichtig, vor allem bei Billy Regalen, die ja aus Spanholzplatten mit Melaminbeschichtung bestehen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit reagieren diese Materialien unterschiedlich. Das Melamin ist wasserabweisend, die Kanten aus Kunststofffolie sind allerdings anfällig, sobald Wasser unter diese Folie eindringt.
Ich würde dir empfehlen, zuerst einen genaueren Blick auf die Raumbedingungen zu werfen: 60-80 % Luftfeuchtigkeit ist schon ziemlich hoch, hier besteht tatsächlich Risiko für Quellungen an den Spanplattenkanten.
Pflegehinweise:
1. Regelmäßiges Abwischen mit einem leicht feuchten Tuch, nicht nass!
2. Keine Putzmittel verwenden, die viel Wasser enthalten oder aggressiv sind, sondern milde Seifenlösungen.
3. Für zusätzlichen Schutz können die Kanten mit speziellem Kantenschutzlack behandelt werden, den du im Baumarkt bekommst.
Weitere Pflege:
Manchmal empfehlen Handwerker, die Regalteile mit einer dünnen Schicht Klarlack an den ungeschützten Stellen zu versehen, vor allem an den Kanten.
Wie hoch ist denn die Temperatur und variiert die Luftfeuchtigkeit stark? Steht das Regal direkt an einer Außenwand, wo es kalt und feucht werden kann? Solche Details sind für eine ausführliche Empfehlung auch sehr relevant.
Pflegehinweise:
Weitere Pflege:
Das ist ja genial, dass du das Thema so genau angegangen bist, Palenar! 🙂
@talo36: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass mein Billy-Regal bei feuchter Luft manchmal leicht gequollen ist, aber mit regelmäßigem Abwischen und ein bisschen Abstand zur Wand war das gar kein Problem.
Und nicht vergessen: Wenn möglich, das Regal nicht direkt an die Wand stellen, sondern Abstand halten, damit die Luft zirkulieren kann. So vermeidest du schon mal viel Stress für das Holz!
Stell auch ruhig ein Hygrometer in den Raum, die Dinger sind super günstig und helfen dir, die Lage zu checken. Top Tipp, wenn du langfristig was von deinem Regal haben willst. Also, du packst das hin!
neoJohnny12.11.19 10:03Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Billy Regale aufgrund der verwendeten Materialien generell anfällig für Feuchtigkeit sind. Die Platten schwellen bei Feuchtigkeitseintritt auf und können sich verziehen.
Die Melaminbeschichtung bietet einen gewissen Schutz gegen Feuchtigkeit, ist aber an den Kanten besonders empfindlich. Daher ist es sinnvoll, Kantenkorrosionsschutz oder Kantenschutzlack zu verwenden.
Praktisch bedeutet das:
- Kein direktes Stellen an kalte Außenwände.
- Abstand zur Wand halten.
- Raum gut belüften, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
- Nur mit einem gut ausgewrungenen Tuch reinigen.
Langfristig ist ein Luftentfeuchter oder gezieltes Lüften sinnvoll, um die relative Luftfeuchtigkeit unter 60 % zu halten.
Ich kann verstehen, dass dir das wichtig ist, weil ein gequollenes oder beschädigtes Regal echt nervig ist. Es passiert mir selbst auch manchmal, dass ich das mit der Luftfeuchtigkeit unterschätze.
Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Versuche, das Regal mit kleinen Filzgleitern an den Füßen auf Abstand zum Boden zu bringen. Oft zieht gerade von unten Feuchtigkeit rein, die dann Probleme macht.
Wie ist denn die Belüftung sonst so in dem Raum? Kannst du vielleicht öfter mal querlüften? Das hilft oft mehr, als man denkt.
neoJohnny schrieb:
Melaminbeschichtung bietet einen gewissen Schutz gegen Feuchtigkeit, ist aber an den Kanten besonders empfindlich.Genau das ist der springende Punkt! Das Material selbst saugt nicht viel Wasser auf, aber durch kleine Ritzen an den Kanten kann Feuchtigkeit einziehen.
Ein genauer Hinweis an talo36: Wenn du dich entscheidest, das Regallackieren vorzunehmen, empfiehlt es sich, einen wasserfesten Acryllack oder Polyurethan (PU) Lack zu verwenden. Diese Lacke sind deutlich beständiger gegenüber Feuchtigkeit und verhindern das Quellen der Spanplatte.
Noch ein Punkt zur Reinigung: Keine intensiven Dampfreiniger verwenden! Die Feuchtigkeit dringt sonst zu schnell ins Material ein.
