ᐅ BILLY Regal spezielle Schrauben für erhöhte Belastung?
Erstellt am: 20.04.20 14:07
duwoodrow
LuMarcel43
21.04.20 09:45
duwoodrow schrieb:
Ich frage mich gerade, ob man theoretisch auch auf metrische Schrauben umsteigen kann, also z.B. statt der IKEA Standard-Spax mit 3,5 mm Durchmesser eher 5 mm Schrauben mit passendem Gewinde und passenden Muttern nutzen könnte.
Theoretisch ja, jedoch gilt es das Holz zu berücksichtigen. Ein größeres Bohrloch ist notwendig, was Schwächung bedeutet.
Mein Vorschlag: Bei massivem Holz (Fichte, Kiefer) kann es gut funktionieren, bei Pressspanplatten eher problematisch.
Ebenfalls muss die Festigkeit des Holzes die stärkere Schraube aushalten, sonst wandert die Belastung ins Holz statt in die Verbindung.
Daher: Ja, kann funktionieren, aber nicht ohne Risiko. Überlege dir, die Schrauben am besten beim Zusammenbau zu wechseln, statt nachträglich einzubauen.
Nadine
21.04.20 10:12
Moin!
Ein Umstieg auf metrische Schrauben kann in der Tat sinnvoll sein, wenn diese einen höheren Durchmesser haben und aus einem robusten Material gefertigt sind.
Wichtig dabei ist, wie schon erwähnt, dass das Material des Regals nicht zu stark beschädigt wird. Wenn du vorhast, die Schrauben nur reinzudrehen, um das Regal zu verbessern, ohne vorher zu bohren, ist das Risiko hoch, das Holz zu beschädigen.
Mein Tipp: Bei Pressspan sollte eher auf zusätzliche Metallwinkel und erstklassige Wandbefestigung gesetzt werden. Bei Vollholz sind metrische Schrauben mit passendem Vorbohren eine gute Lösung.
Außerdem: Achte auf die Länge der Schrauben, damit sie das Material auch sicher erfassen, ohne auf der anderen Seite herauszukommen.
Bei Bedarf kann ich dir noch genaue Maße empfehlen, wenn du sagst, welches Billy-Modell du hast.
meGreg
21.04.20 11:04
duwoodrow schrieb:
Oder besteht die Gefahr, dass man das Holz dabei zu sehr beschädigt?
Da sagst du was!
Ich würde dir raten, immer erst ein Pilotloch zu bohren und dann die dickeren Schrauben reinzudrehen, sonst machst du dir das Regal kaputt.
Und dann dürfen die Schrauben nicht überdimensioniert sein, sonst bekommst du Risse – und das willst du ja nicht.
Ein bisschen basteln und testen an Reststücken kann da viel bringen. So mach ich das immer – bisschen trial und error, bis der Dreh raus ist 🙂
bente
21.04.20 12:28
So eine Aufrüstung ist echt immer ein Wagnis.
Nadine schrieb:
Mein Tipp: Bei Pressspan sollte eher auf zusätzliche Metallwinkel... gesetzt werden.
Das unterschreibe ich gerne. Bei mir hat das den Unterschied gemacht.
Und keine Scheu davor, mal mehrere Maßnahmen zu kombinieren – Schrauben upzugraden, zusätzliche Winkel, stabilere Rückwand.
Damit fühl ich mich am Ende auch sicherer und hab keine Bauchschmerzen.
duwoodrow
22.04.20 08:47
Super Anregungen hier, danke! Vor allem die Kombination von Schrauben und Winkeln klingt sinnvoll.
Ich habe noch eine letzte Frage zur Wandbefestigung: Gibt es besondere Schrauben oder Dübel, die ihr als "verstärkt" für BILLY empfehlen könnt? Ich habe eine Rigipswand, da sind ja die Standarddübel meist Schwachpunkte bei Belastung.
Gibt es also spezielle Schrauben/Dübel-Kombinationen für eine Rigipswand, die sich besonders bewährt haben?
Nadine
22.04.20 09:16
für Rigipswände empfehle ich spezielle Rigipsdübel, z.B. sogenannten Hohlraumdübel mit Metallspreizdübel oder auch Metallklippdübel. Diese bieten deutlich mehr Halt als einfache Kunststoffdübel.
Die Schrauben sollten zur Dübelgröße passen und ausreichend lang sein, z.B. 6 mm dicke Schrauben und mindestens 50 mm lang, je nach Wandaufbau.
Alternativ gibt es auch Schwerlastanker für Rigips, die noch sicherer sind. Da kommt es aber auch darauf an, wie das Innenleben der Wand aussieht (z.B. Abstand zwischen Ständern).
Wenn möglich, solltest du die Regalbretter auch an den Rigipsplatten-Ständern verschrauben, um die Last in die stabile Struktur zu übertragen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
billyschraubenholzregalwandbefestigungdübelrigipswand
