ᐅ Warum quietscht besonders das Malm Kopfteil beim Bewegen?
Erstellt am: 03.09.19 12:07
lauflo1
lauflo1
03.09.19 12:07
ich habe eine eher technische Frage zum Malm Kopfteil von Ikea: Warum quietscht dieses Kopfteil besonders beim Bewegen so stark? Mir ist aufgefallen, dass es meistens passiert, wenn man das Bett leicht verschiebt oder anlehnt, und zwar nicht selten schon nach kurzer Nutzungsdauer. Ich vermute, dass die Bauweise oder das verwendete Material eine Rolle spielen, vielleicht auch die Verbindung der einzelnen Latten oder Schrauben.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann erklären, warum das Malm Kopfteil besonders anfällig für Quietschen ist? Gibt es vielleicht Tipps, um das Geräusch zu verhindern oder zu reduzieren, ohne gleich das ganze Kopfteil auszutauschen?
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Einsichten oder Lösungen teilt. Danke im Voraus!
Joe52
03.09.19 12:53
Hallo lauflo1,
ich kenne das Problem ziemlich gut und finde es auch ziemlich nervig, besonders in den ruhigen Abendstunden.
Das Quietschen kommt meiner Erfahrung nach meistens durch kleine Spielräume an den Verbindungsstellen – also dort, wo die Schrauben das Holz zusammenhalten. Wenn sich Holz leicht bewegt und die Schraube nicht hundertprozentig fest ist, reiben die Oberflächen gegeneinander, und dann quietscht es.
Das kann man oft schon einfach durch Nachziehen der Schrauben oder mit etwas Schmiermittel (z. B. Kerzenwachs oder spezielles Möbelwachs) etwas bessern. Ein bisschen lästig, aber machbar.
Manchmal spielen auch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen eine Rolle. Holz arbeitet ja naturgemäß, es dehnt sich aus oder zieht sich zusammen, was ebenfalls zu solchen Geräuschen führen kann.
Vielleicht hilft dir ja diese Einschätzung weiter 🙂!
tutan
04.09.19 09:16
Moin zusammen,
was Joe52 sagt, klingt schon mal schlüssig. Ich möchte nur noch ergänzen, dass beim Malm Kopfteil meist relativ dünnes Holzfurnier oder eine MDF-Platte verwendet wird. Das ist super stabil und sieht klasse aus – aber wenn die Schrauben zu fest sind, kann das Material minimal in den Schraubenlöchern „arbeiten“, also sich verformen, was dann quietscht.
Joe52 schrieb:
Das Quietschen kommt meistens durch kleine Spielräume an den Verbindungsstellen
Ich habe bei mir mal kleine Filz- oder Gummipuffer zwischen die Verbindungsflächen geklemmt – quasi als Puffer, der Reibung vermindert. Das hat das Quietschen deutlich reduziert, ohne dass das Kopfteil an Stabilität verliert.
Kannst ja mal ausprobieren – kostet nichts und ist schnell gemacht 😉 Hoffe, das bringt etwas Erleichterung bei deinem Problem!
pinDavid
04.09.19 11:42
Zur Sache:
- Schrauben prüfen und nachziehen.
- An den Kontaktstellen Wachs oder Graphit verwenden.
- Gummipuffer oder Filz als Reibungsdämpfer einsetzen.
- Holz auf Risse oder lose Verbindungen kontrollieren.
Das sind die gängigsten Lösungen für quietschende Möbel, speziell bei Köpfeilen wie dem Malm.
Mehr braucht man meistens nicht.
malmkopfteilschraubenholzgummipuffer
