Ich kann hier aus Erfahrung mit Malm und ähnlichen Möbeln beitragen: Das Geräusch entsteht oft nicht nur durch die Laufschienen selbst, sondern auch durch die Belastung der Schublade. Wenn die Schublade sehr voll oder ungleichmäßig beladen ist, kann sich der Druck auf die Schienen und die Führung verändern. Das kann kleine Verschiebungen bewirken, die zu Reibung und somit zum Quietschen führen. Es lohnt sich, die Belastung zu überprüfen und vielleicht eine etwas gleichmäßigere Verteilung des Inhalts zu versuchen. Außerdem lohnen sich regelmäßige Kontrollen der Schienen auf leichte Verformungen.
Danial schrieb:
ob das zugrundeliegende Design der Laufschiene mit festem Metallkontakt nicht das eigentliche Problem istDiesen Punkt halte ich tatsächlich für zentral. Die MALM-Schubladen sind preislich attraktiv, daher wird an hochwertigen Materialien gespart. Das Metall-Metall-System ist eher robust, aber laut. Ein Aufrüsten der Laufschienen - eventuell auf Rollen- oder Kugellagerläufe - wäre aus technischer Sicht die nachhaltigste Lösung. Alternativ könnten auch selbstklebende Gleitscheiben zwischen Schubladen und Führung helfen, um Reibung zu minimieren.
