Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass meine Malm Schubladen nach längerem Gebrauch zunehmend quietschen, was ziemlich nervig ist. Ich vermute, es hängt mit der Mechanik oder den Materialien zusammen, aber ich bin mir nicht sicher, warum genau dieser Verschleiß entsteht und wie man das vermeiden oder beheben kann. Kann mir jemand detailliert erklären, warum Malm Schubladen speziell nach längerer Nutzungsdauer dieses typische Quietschen entwickeln? Ist das ein Problem des verwendeten Holzes, der Führungsschienen oder vielleicht der Belastung? Ich freue mich auf eure fachkundigen Antworten!
Das Quietschen bei Malm Schubladen resultiert oft aus Reibung zwischen den Laufschienen und den Rollen oder Gleitelementen. Im Laufe der Zeit können sich Staub und Schmutz dort festsetzen, was die Beweglichkeit einschränkt. Zusätzlich können die Kunststoff- oder Metallteile unter Belastung leicht verformen oder aneinander reiben, was zusätzliche Geräusche verursacht. Besonders Holz wie bei Malm reagieren auf Feuchtigkeitsschwankungen; das Material kann sich minimal ausdehnen oder zusammenziehen, was die Passgenauigkeit der Schublade beeinträchtigt und das Quietschen fördert. Es hilft, die Führungen regelmäßig zu säubern und mit geeigneten Silikonsprays oder Teflonsprays zu behandeln, weil diese Schmiermittel weder Staub anziehen noch das Material angreifen. Falls Schienen komplett trocken sind, verstärkt das Quietschen sich oft.
fikeo schrieb:
Es hilft, die Führungen regelmäßig zu säubern und mit geeigneten Silikonsprays oder Teflonsprays zu behandelnGenau, das ist der Kern der Sache. Dazu kommt, dass bei Malm Schubladen relativ günstige Lauftechnik eingesetzt wird. Die Rollen bestehen oft aus einfachem Kunststoff, der bei hoher Belastung schneller verschleißt. Werden die Kunststofflager brüchig, erhöhen sich nicht nur die Reibung sondern auch die Geräuschentwicklung. Außerdem ist zu beachten, dass Feuchtigkeit im Raum das Holz minimal ausdehnt. Wenn das Holz gegen Metallteile drückt, erhöht das die Reibung, wodurch quietschende Geräusche entstehen. Wer also in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit lebt, sollte diese Effekte besonders berücksichtigen.
cassandra16.01.22 08:54Zusätzlich zu den genannten Ursachen möchte ich noch einen technischen Aspekt anführen: Die Malm-Schubladen verwenden einen Rollen- und Führungsschienenmechanismus aus unterschiedlich beschichteten Metallen und Kunststoffen. Während dieser Mechanismus für den günstigen Preis und einfache Wartung optimiert wurde, sind die Materialien nicht immer beständig gegen dauerhafte hohe Belastungen oder mechanische Beanspruchung über Jahre hinweg.
Das Quietschen entsteht im Wesentlichen durch Mikrobewegungen an den Kontaktflächen, wo sich Materialabrieb und feine Unebenheiten ansammeln. Eine regelmäßige Reinigung und das Verwenden von Schmiermitteln, die keine Chemikalien enthalten, die Polymere angreifen, hilft.
Es ist jedoch auch empfehlenswert, die Laufschienen auf Beschädigungen und Deformierungen zu prüfen, da sich dort oft Falten oder Verformungen bilden, die das Quietschen verschlimmern.
Rashadmeo16.01.22 10:06Garry schrieb:
die Rollen bestehen oft aus einfachem Kunststoff, der bei hoher Belastung schneller verschleißtStimmt total! Ich hatte bei meinen Malm Schubladen das gleiche Problem. Nachdem ich die Rollen erneuert und alles einmal gründlich geschmiert hatte, quietschte nichts mehr! Das ist ja genial, wie einfach das Problem manchmal gelöst werden kann :-) Außerdem macht es Sinn, die Schubladen nicht mit zu viel Gewicht zu belasten, um den Verschleiß zu reduzieren. Also, lieber öfter mal ein wenig ausmisten, dann bleiben die Schubladen leichter und laufen besser!
