Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit öfter bemerkt, dass meine Malm Schubladen beim Öffnen ein quietschendes Geräusch von sich geben, was ziemlich störend ist. Mich würde interessieren: Warum quietschen Malm Schubladen eigentlich beim Öffnen? Liegt das Problem an der Mechanik, dem Material oder eventuell daran, wie die Schubladen benutzt bzw. gewartet werden? Ich frage, weil ich bereits etwas über gleitende Metallführungen und Kunststoffelemente als mögliche Ursachen gelesen habe, aber ich möchte das ganze Thema gerne aus mehreren Perspektiven beleuchten, um herauszufinden, ob man das Quietschen dauerhaft beseitigen kann. Vielleicht habt ihr schon eigene Erfahrungen oder technisches Hintergrundwissen, das helfen könnte. Würde mich freuen, wenn ihr eure Einschätzungen teilt!
Hallo ELDEO66, deine Frage ist sehr präzise formuliert und trifft den Kern vieler alltäglicher Möbelprobleme. Grundsätzlich quietschen Malm Schubladen meistens aufgrund von Reibung zwischen den Metallführungen und den Laufschienen, die oft aus Kunststoff bestehen. Wenn diese Komponenten nicht gut geschmiert sind oder Staub und Schmutz sich ansammeln, entsteht beim Gleiten eine Geräuschbildung.
Eine weitere Ursache kann auch sein, dass sich eine Kunststoffrolle oder ein Gleitstück leicht verformt hat, beispielsweise durch jahrelangen Gebrauch oder Temperaturschwankungen. Dann passt das Material nicht mehr perfekt zusammen und erzeugt an manchen Stellen ein Quietschen.
Ein Tipp: In der Regel hilft es, die Führungen gründlich zu reinigen und mit einem geeigneten Schmiermittel zu behandeln. Dabei gilt: Ein Silikonöl oder spezielle Möbelgleitmittel sind besser geeignet als WD-40, da letztere Rückstände hinterlassen und den Staub wieder anziehen können.
Um mal etwas Struktur in das Thema zu bringen, hier eine kurze Übersicht, warum Malm Schubladen beim Öffnen quietschen:
1. Mechanik: Malm Schubladen nutzen oft Metallschienen mit Kunststoffgleitern bzw. Rollen. Im Laufe der Zeit können sich diese verschleißen oder austrocknen.
2. Reibung: Ohne ausreichende Schmierung erhöht sich die Reibung, besonders wenn Staub oder kleine Partikel im Schienensystem sind, was zum Quietschen führt.
3. Montage: Eine falsch eingebaute oder leicht deformierte Schublade kann nicht mehr exakt gleiten.
4. Materialausdehnung: Holz arbeitet, je nach Luftfeuchtigkeit, was zu leichten Verrutschungen innerhalb des Systems führen kann.
5. Fehlende Pflege: Regelmäßige Reinigung und Schmierung sind wichtig, um das Gleiten geschmeidig zu halten.
Mein Ratschlag: Zuerst die Führungen gründlich säubern, dann mit einem silikonbasierten Schmiermittel behandeln. Falls Rollen beschädigt sind, sollten diese ausgetauscht werden.
Hierbei sollte man auch die Schublade komplett herausnehmen und die Laufschienen genau inspizieren.
Die Ursachen für das Quietschen bei Malm Schubladen liegen tatsächlich hauptsächlich im Bereich der Metall- und Kunststoffteile. Eine besonders nachhaltige Lösung ist der Einsatz von Teflon-basierten Gleitmitteln, die eine sehr geringe Reibung ermöglichen.
Wichtig ist, dass vor dem Auftragen der Schmiermittel die Schienen komplett staubfrei sind, da sonst die Wirkung stark nachlässt.
Außerdem sollte man prüfen, ob die Schublade in der Führungsschiene nicht klemmt oder durch Fremdkörper blockiert wird. Manchmal kann auch eine etwas zu schwergängige Federmechanik in der Laufschiene das Geräusch verursachen, was dann näher untersucht werden müsste.
Eine pauschale Antwort gibt es hier nicht, aber die Kombination aus Pflege, Reinigung und geeignetem Gleitmittel führt zu besten Ergebnissen.
Interessante Frage, die du aufgeworfen hast, ELDEO66. Das Quietschen bei Malm Schubladen ist im technischen Sinne das Ergebnis von mikroskopisch kleinen Reibungsschwingungen, die entstehen, wenn zwei Oberflächen, in deinem Fall meist Metall gegen Kunststoff oder Metall gegen Metall, aneinander vorbeigleiten.
Diese Reibungsschwingungen entstehen vor allem dann, wenn die Oberflächen unregelmäßig sind, weil sie verschmutzt sind, mikrofeine Ablagerungen aufweisen oder nicht optimal montiert wurden.
Sehr häufig sind es die Kunststoffgleitstücke, welche sich mit der Zeit minimal verformen und so die Höhe oder Ausrichtung der Schublade beeinflussen. Auch kleine Späne oder Staub, die sich in den Schienen festsetzen, können das Quietschen begünstigen, da sie punktuelle Druckstellen verursachen.
Um das Problem gründlich anzugehen, empfehle ich folgende Schritte:
1. Schublade komplett herausnehmen
2. Führungen gründlich putzen, eventuell mit Verdünner oder mildem Reinigungsmittel
3. Trocknen lassen
4. Hochwertiges Silikonspray aufsprühen, aber sparsam
5. Schublade wieder einsetzen
Falls das Quietschen danach immer noch besteht, empfehle ich, die Gleitstücke auf Risse oder Verschleiß hin zu überprüfen und ggf. auszutauschen.
Noch eine Anmerkung: Das verwendete Material bei Ikea-Möbeln ist oft nicht für den Dauergebrauch in feuchteren Wohnräumen gemacht. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen können das Verhalten der Materialien verstärken. Hast du diese Umstände bei dir festgestellt?
3. Trocknen lassen
