ᐅ Warum quietschen Malm Schubladen beim Öffnen?
Erstellt am: 31.08.24 08:12
ELDEO66
Domau0
01.09.24 10:38
Palenar schrieb:
Das Quietschen bei Malm Schubladen ist im technischen Sinne das Ergebnis von mikroskopisch kleinen Reibungsschwingungen, die entstehen, wenn zwei Oberflächen, in deinem Fall meist Metall gegen Kunststoff oder Metall gegen Metall, aneinander vorbeigleiten.
Sehr treffend formuliert! Um das noch zu ergänzen: Durch die Kombination aus gleitender Bewegung und Druck auf den Kunststoffgleitern kommt es zu lokalen Spannungen, die sich in Vibrationen übersetzen und als Quietschen hörbar werden.
Weiterhin spielt die konstruktive Zusammensetzung der Führungsschienen eine Rolle: Da Ikea Malm Schubladen mit einfachen, kostengünstigen Materialien hergestellt werden, werden oft Standardgrifflösungen mit einfachen Laufleisten genutzt, die nicht mit einer dauerhaften, reibungsarmen Beschichtung versehen sind.
Die Gleitelemente selbst bestehen häufig aus Polyoxymethylen (POM), ein technischer Kunststoff, der zwar recht verschleißfest ist, aber dennoch anfällig für kleine Verformungen durch Druckbelastung.
Ein häufiger Fehler beim Herangehen an diese Geräuschprobleme ist die Verwendung falscher Schmierstoffe – sogenannte Ölsprays binden Staub und verschlechtern die Situation langfristig.
Die beste Wahl sind hier daher silikonbasierte oder PTFE-haltige Gleitmittel. Wenn möglich, auch leichtes Ausrichten der Führungen prüfen, da schon leichte Abweichungen zu erhöhtem Druck und damit Quietschen führen können.
ELDEO66
01.09.24 14:22
Kinbu schrieb:
Wenn diese Komponenten nicht gut geschmiert sind oder Staub und Schmutz sich ansammeln, entsteht beim Gleiten eine Geräuschbildung.
Das deckt sich gut mit meinen Beobachtungen. Die Schubladen meiner Malm sind tatsächlich schon einige Jahre alt und ich habe nicht regelmäßig an den Führungen gearbeitet. Staub ist da sicher vorhanden.
Palenar schrieb:
Hohe Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen können das Verhalten der Materialien verstärken.
Das könnte in meiner Wohnung auch eine Rolle spielen, vor allem im Winter, wenn geheizt wird.
Danke schonmal für die Tipps bezüglich der Schmiermittel – ich werde vermutlich silikonbasiertes Spray besorgen. Habt ihr noch Empfehlungen, auf die ich beim Kauf achten sollte? Und was haltet ihr von speziellen Möbelgleitern als Ersatzteile? Gibt es bei Malm hier passende Originalteile, oder ist eher DIY gefragt?
lyndon
01.09.24 16:03
Hier eine kleine Auswahl an Kriterien, die helfen, ein gutes Schmiermittel zu wählen:
- Silikonbasis: sorgt für langanhaltende Schmierung ohne Rückstände
- PTFE-Anteil (Teflon): reduziert Reibung besonders stark
- Trockenfilm: verhindert Staubbildung
- Geeignet für Kunststoff und Metall
Es gibt speziell für Möbel in Baumärkten erhältliche Gleiter mit diesen Eigenschaften. Ein Beispiel sind "Würth PTFE-Möbelschmiermittel" oder "Liqui Moly Silicone Spray".
Originalteile für Malm sind bei Ikea schwer zu bekommen, da Originalersatzteile in der Regel nicht einzeln verkauft werden. Meist ist das DIY-Prinzip angesagt: Man kann kompatible Laufschienen oder Gleitstücke aus dem Baumarkt nutzen oder online passende Rollen bestellen.
klo61
02.09.24 08:17
sanjon schrieb:
Einfach reinigen und mit Silikonspray oder etwas Vaseline schmieren.
Vaseline empfehle ich eher nicht für Kunststoffgleiter, da sie klebrig wird und langfristig Staub anzieht. Silikonspray ist definitiv die bessere Wahl.
Zusätzlich kann man die Schublade mit etwas Spüliwasser an den Kontaktstellen reinigen, das hilft, alte Rückstände zu entfernen.
Falls das nicht reicht, kann auch eine kleine Justierung der Schienen helfen, denn wenn die Schublade nicht genau in der Spur läuft, entsteht oft ein Geräusch.
Letztlich: Geduld beim Reinigen und kleine Schritte bei der Schmierung sind der Schlüssel, da zu viel Schmiermittel auch Probleme machen kann.
ikeamalmschubladenstaubptfeschmiermittelkunststoffdiyschmierungrückstände
