ᐅ Warum lösen sich MALM Schrauben bei starker Belastung?
Erstellt am: 15.02.23 10:17
GLATAU9
JONSON
15.02.23 13:23
GLATAU9 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen, ob es bei MALM-Möbeln sinnvoll ist, an kritischen Stellen Holzleim oder andere Klebemittel zur Schraubsicherung zu verwenden?
Holzleim ist nicht für die direkte Schraubsicherung gedacht. Er härtet das Holzwerkstoff zwar aus, verdrängt aber die Flexibilität und kann beim Eindrehen der Schraube brechen oder das Material schädigen.
Besser sind spezielle Schraubensicherungen (Loctite oder ähnliche) oder wenn möglich Metallgewindeeinsätze. Diese bieten eine kontrollierte, elastische Kraftaufnahme und verhindern ein Lösen.
Gafiel
16.02.23 09:03
Eine weitere Ergänzung zur Frage der Klebemittel:
Holzleim bindet Holzteile dauerhaft zusammen, ist aber für Schraubverbindungen nicht vorgesehen, da die Schraube sich mechanisch lösen kann, aber Holzleim im Faserbereich wenig Einfluss auf die Gewindeaufnahmen hat.
Dennoch gibt es Produkte wie Schraubensicherungslacke oder anaerobe Kleber, die speziell für Schraubverbindungen entwickelt wurden. Diese härtet in Abwesenheit von Luft aus und fixiert das Gewinde mechanisch.
Falls die Schraube jedoch dauerhaft belastet wird, sollte man über das Einsetzen von Metallgewindeeinsätzen nachdenken, die in den Pressspan eingebracht werden. Diese verteilen die Last besser und schützen die Schraube vor Herausdrehen.
Wichtig wäre auch, beim Verschrauben das richtige Drehmoment anzuwenden, was sich bei MALM-Möbeln oft nicht ganz einfach gestaltet, da sie meistens mit Handwerkzeugen montiert werden.
Wie genau montierst du die Schrauben momentan? Nutzt du Akkuschrauber, oder werden sie komplett handfest gezogen?
GLATAU9
16.02.23 09:18
Ich setze üblicherweise einen Akkuschrauber auf mittlerer Drehstufe ein und ziehe die Schrauben an, bis sie fest sitzen. Ein Drehmomentschlüssel kommt bei mir nicht zum Einsatz.
Ich erkenne, dass hier das fehlende koordinierte Anziehen mit passendem Drehmoment das Lösen weiter begünstigen kann. Werde versuchen, das nächste Mal mit einem Drehmomentschlüssel zu arbeiten oder zumindest sehr behutsam vorzugehen.
Danke für die ausführlichen Infos, das hilft sehr weiter!
holzleimschrauben
