ᐅ Warum knarrt Billy beim Öffnen und Wie kann ich es beheben?
Erstellt am: 07.04.22 18:07
Mirapa
Mirapa
07.04.22 18:07
ich habe ein Billy-Regal von IKEA, das beim Öffnen der Türen ein nerviges Knarren von sich gibt. Meine Frage ist konkret: Warum knarrt das Billy-Regal eigentlich beim Öffnen der Türen? Welche Ursachen können dieses Geräusch haben, insbesondere nach einiger Nutzung, wenn eigentlich keine sichtbaren Schäden zu erkennen sind?
Außerdem möchte ich wissen, wie ich dieses Knarren am besten beheben kann, idealerweise ohne das ganze Regal auseinanderzubauen oder aufwändige Reparaturen durchzuführen. Gibt es spezifische Schmiermittel oder Techniken, die ihr empfehlen könnt?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Tommy38
07.04.22 18:45
Hallo Mirapa,
deine Frage ist sehr gut gestellt, da das Knarren bei Möbeln wie dem Billy-Regal oft mehrere Ursachen haben kann.
In den meisten Fällen entsteht das Knarren durch Reibung zwischen beweglichen Teilen, wie den Scharnieren der Türen oder auch durch die Holz- oder Spanplatten, die aneinanderreiben. Gerade bei Möbeln aus Pressspan mit Papierbeschichtung kann es durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen dazu kommen, dass sich die Materialien ein wenig ausdehnen oder zusammenziehen, was das Knarren fördert.
Um das zu beheben, empfehle ich zuerst, die Scharniere zu überprüfen: Es hilft oft, wenn man ein Silikonspray oder ein spezielles Möbelöl vorsichtig auf die Scharniere aufträgt. Dabei sollte man sparsam vorgehen, um keine Flecken auf der Oberfläche zu verursachen.
Zusätzlich kann man mit etwas Wachs oder speziellem Möbelwachs (z.B. Bienenwachs) an den Kanten oder Kontaktstellen arbeiten. Es ist wichtig, dass alle Schrauben festgezogen sind, denn ein lockeres Scharnier verursacht Mehrreibung und damit oft ein Knarren.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie man das macht.
ANMARCOS
07.04.22 19:11
Tommy38 schrieb:
gerade bei Möbeln aus Pressspan mit Papierbeschichtung kann es durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen dazu kommen, dass sich die Materialien ein wenig ausdehnen oder zusammenziehen
Das ist schon richtig, dennoch frage ich mich, ob das Knarren nicht auch schlichtweg ein Designmangel ist. IKEA-Möbel sind ja nicht aus Vollholz oder premium Materialien, da kann so ein Geräusch eigentlich nie ganz verschwinden.
Meist hilft da nur Selbstheilung durch Einspielen der Mechanik oder eben ein kompletter Austausch der Scharniere gegen hochwertigere Exemplare.
Nicht falsch verstehen, Tommy38, deine Tipps sind gut, aber manchmal muss man eben einfach akzeptieren, dass bei Standardmöbeln Geräusche dazugehören. Ich finde da sollte man besser in ein besseres Möbelstück investieren, statt ständig nachzubessern.
Mirapa
08.04.22 09:34
Spannender Ansatz mit dem Scharnier-Austausch. Hast du dafür schon Erfahrungen oder sogar konkrete Empfehlungen, welche Scharniere besser sind als die Originalen von IKEA?
Ich würde gerne versuchen, das Knarren erstmal mit Schmiermitteln zu minimieren, möchte aber auch nicht am falschen Ende sparen, falls das keine dauerhafte Lösung ist. Deine Ansicht, dass es Designmangel sein könnte, überzeugt mich etwas, jedoch bin ich immer offen für praktikable Lösungen, die ohne viel Aufwand zum Erfolg führen.
I
islaron
08.04.22 12:27
Knarren beim Billy entsteht meistens an den Scharnieren. Schrauben festziehen, dann Silikonspray oder trockene Schmierstoffe (z.B. Graphitpulver) auf die Scharniere geben.
Kein Öl nehmen, das zieht Staub an. Das Problem ist meistens keine übermäßige Belastung, sondern mangelnde Schmierung.
JORDON
08.04.22 14:50
Hey Mirapa, das Ganze klingt zwar nervig, aber keine Panik. 🙂
Ich hab bei meinem Billy mal ein Kleinkrieg mit dem Knarren geführt und das folgendermaßen gelöst:
1. Scharniere abschrauben
2. Alte Schmierung wegwischen
3. Silikonspray auftragen (super wegen Staubabwehr)
4. Scharniere wieder fest anschrauben
Danach war Ruhe. Aufwand unter 20 Minuten, Wirkung langanhaltend 😊.
Manchmal hilft auch ein Tropfen Wachs oder Kerzenwachs an den Kontaktstellen. Das beruhigt die Reibung, als würden sie flüstern und nicht mehr schreien. 😉
Viel Erfolg!
ikeabillyknarrenscharniereregaltürensilikonspraywachsschraubenschmierung
