klabe schrieb:
die häufigsten Ursachen lassen sich meist in drei Bereiche gliedernDanke! Das bringt mich schon weiter. Kannst du noch kurz erklären, wie man richtig justiert? Habe bisher nur versucht, die Türen einfach gerade zu hängen, ohne zu wissen, wo ich ansetzen soll. Oder liefert Ikea eine Anleitung für das Billy Regal Scharnier?
Außerdem: Kann das Quietschen auch vom Rahmen kommen, wenn dieser minimal verzogen ist?
Hallo KNUT34,
zur Justierung der Billy Türen: Meist sind es zwei Schrauben, die das Scharnier festhalten. Die vordere Schraube reguliert meist die Ausrichtung der Tür nach links oder rechts, während eine andere Schraube eine Höhenverstellung ermöglicht.
Ikea liefert oft eine Kurzanleitung für den Einbau mit, aber für Feinjustierung ist viel Gefühl gefragt.
Zum Thema verzogener Rahmen: Ja, wenn der Korpus verzogen oder verzogen wird, können unter Spannung Quietschtöne entstehen, vor allem bei Berührung von Materialteilen. In dem Fall hilft meist nur eine Neujustierung oder das Entspannen des Rahmens, etwa durch Lockerung von Schrauben.
I
Issac_kla202.11.17 09:15KNUT34 schrieb:
Kann das Quietschen auch vom Rahmen kommen, wenn dieser minimal verzogen ist?Ich halte diese Erklärung für etwas pessimistisch. Oft ist das Quietschen einfach ein Zeichen von mangelnder Wartung.
Ich vermute, wer die Türen regelmäßig pflegt, braucht sich um verzogene Rahmen keine Sorgen zu machen. Klar, wer die Möbel in feuchten Räumen stehen hat, könnte eher Verformungen haben.
KNUT34 schrieb:
Kannst du noch kurz erklären, wie man richtig justiert?Gerne. So funktioniert es:
- Entferne die Tür vorsichtig.
- Suche die drei Schrauben an jedem Scharnier: zwei oben, eine unten.
- Eine Schraube sorgt für seitliches Verschieben; die andere für Höheneinstellung. Mit kleinen Drehungen kannst du die Tür millimetergenau ausrichten.
- Beim Wiederanbringen der Tür achte darauf, dass sie nicht klemmt und gleichmäßig schließt.
Und zum Rahmen: Wenn dieser verzogen ist, kann das tatsächlich zu Reibung führen. Eine leichte Verzerrung merkt man meistens durch ungleichmäßige Spalte zwischen Tür und Regal. In Extremfällen hilft nur weiteres Ausrichten oder Austausch der Teile.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
