ᐅ BILLY Regal Türen neigen sich – versteifen?
Erstellt am: 24.10.16 19:03
Jackflo
Jackflo
24.10.16 19:03
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal mit Türen, die sich praktisch nach einer Weile von selbst neigen, also nicht mehr gerade schließen, sondern leicht schräg hängen. Hat jemand von euch Erfahrung damit, ob man die Türen bei dem Regal irgendwie versteifen oder stabilisieren kann, damit sie lange gerade bleiben? Ich vermute, dass es mit der Türgelenkmechanik oder dem Material zu tun hat, möchte aber ungern einfach neue Scharniere kaufen ohne eine fundierte Lösung. Gibt es preiswerte Tipps oder Modifikationen für ein dauerhaftes Ergebnis?
bufukin
24.10.16 19:17
Die BILLY-Reihe und ihre Türen neigen tatsächlich dazu, mit der Zeit auszuleiern, besonders wenn die Belastung nicht optimal verteilt ist. Das Problem liegt meist an den Scharnieren, die durch das Eigengewicht der Tür oder falsche Montage leicht ausleiern können. Eine einfache Methode zur Versteifung besteht darin, selbstklebende Metall- oder Kunststoffleisten an den Innenseiten der Türen anzubringen, diese erhöhen die Stabilität von dünnen Türfronten deutlich. Alternativ können stärkere oder gedämpfte Scharniere genutzt werden, die mehr Druck aushalten und weniger Spiel erlauben.
leson
24.10.16 19:22
Tür nachjustieren, Scharniere nachziehen und bei Bedarf mit kleinen Winkeln von innen versteifen.
Shawn38
24.10.16 19:37
Ich würde empfehlen, erst einmal die Scharniere gründlich zu überprüfen, ob sie wirklich fest sitzen. Häufig liegt das Problem einfach daran, dass die Schrauben sich mit der Zeit lockern und dann die Türen hängen. Falls du die Schrauben nachziehst und das Problem bleibt, kann ein kleines Holzstück oder eine dünne Metallplatte an der Türinnenseite helfen, um die Stabilität zu erhöhen. Zudem hilft ein Feuchtigkeitsausgleich, da Holz sich sonst verformt.
pautanner
24.10.16 20:05
Ich finde ja, ein bisschen schwanken die BILLY-Türen schon wie ein Piratenschiff auf See, aber mit dem richtigen Anker aus verstärkenden Leisten bist du auf sicherem Kurs ;-) Also: Leisten rein, Scharniere checken, und vielleicht punktuell versteifen – dann hast du eine ruhige See im Bücherregal! 🙂
enrique7
24.10.16 20:22
Interessant, dass hier gleich von Versteifung die Rede ist. Ich möchte anmerken, dass immer zuerst die Ursache analysiert werden sollte, bevor man Material aufträgt. Die Türen neigen sich möglicherweise, weil die Scharniere nicht präzise sitzen oder weil das Regal selbst nicht vollkommen im Lot steht. Ohne eine genaue Vermessung ist jedes Versteifungs- oder Verstärkungsprojekt eventuell nur ein Flickwerk. Hat jemand schon gemessen, ob die Türen oder das Regal selbst wirklich senkrecht sind?
billytürenscharniereregalversteifenversteifungschrauben
