ᐅ Warum stellen sich bei manchen Billy Regalen die Türen von selbst auf?
Erstellt am: 02.06.24 08:23
PIEL54
Greglau
02.06.24 12:09
Falls die Türen trotzdem aufgehen, reicht vielleicht eine geringe Reibung an den Scharnieren nicht aus. Ich empfehle, kleine Gummi- oder Filzstopper innen anzubringen, die die Tür schwach abbremsen, ohne dass man sie spürbar hart aufschließen muss.
peovin
02.06.24 12:47
Türen, die alleine aufgehen, sind bei Billy ansonsten selten. Meist liegt es wie gesagt am Scharnier oder der Einstellung. Wenn diese nicht richtig sitzt, kann die Schwerkraft das Spiel nutzen und die Tür öffnet sich von allein.
PIEL54
02.06.24 13:15
tra_nina schrieb:
Material des Regals spielt eine Rolle
Danke, das ist ein Ansatz den ich noch nicht berücksichtigt hatte. Meine Billy-Regale stehen in einem Raum, der im Winter etwas feuchter sein kann. Es wäre denkbar, dass sich das Material dadurch minimal verzieht.
loken schrieb:
Schraube locker? Dreh sie fester!
Ich hatte die Schrauben bereits geprüft, aber nicht nachgezogen. Werde ich aber auf jeden Fall nochmal kontrollieren.
Das mit den Filzstoppern klingt auch interessant, falls ich die Einstellung nicht 100% hinbekomme. Danke für die guten Hinweise bisher!
Jukin
03.06.24 07:42
ich möchte noch ergänzen, dass bei IKEA-Regalen grundsätzlich oft mit Toleranzen gebaut wird, um die Kosten zu reduzieren. Das bedeutet, dass nicht alle Scharniere und Bohrungen perfekt passen, besonders bei Massenproduktion.
Um die Türen dauerhaft am "Selbstöffnen" zu hindern, hilft auch das Kalibrieren der Türposition über die Justierschrauben an den Scharnieren. Diese erlauben dir, die Lage der Tür präzise zu verändern, was gerade bei leicht unebenen Regalen goldwert ist.
Außerdem rate ich, regelmäßig zu prüfen, ob das Scharnierspiel noch stimmt, da sich Schrauben mit der Zeit lockern können. Solltest du dennoch keine dauerhafte Lösung finden, sind kleine Gummipuffer zwischen Regalwand und Tür eine praktische Möglichkeit, um ein ungewolltes Öffnen zu verhindern.
Falls du bereit bist, etwas mehr Aufwand zu betreiben, kann man auch auf Scharniere mit integrierter Dämpfung und Selbstschließfunktion umsteigen, diese sind zwar teurer, lösen aber das Problem komplett.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
loken
03.06.24 09:19
Ja, wenn du das Problem endgültig loswerden möchtest, ist das eine sehr gute Option. Leider nicht ganz billig, aber für mich auf Dauer die bessere Lösung.
Grundsätzlich ist es aber schon lustig, denn die Billy-Regale fungieren so fast als kleine Physik-Demonstration: Schwerkraft, Hebelkraft und Materialverhalten in der heimischen Umgebung ;-)
Wichtig: Immer schön schrauben nachziehen, sonst wird’s zum Zirkus! 🙂
Jensson
03.06.24 10:03
Genau, auf diese Details kommt es an. Zusätzlich ein Tipp: Beim Justieren gilt die Reihenfolge - erst Ober- und Unterscharnier richtig einstellen, dann Seitwärtsbewegung. Nur so erreichst du auf Dauer die beste Passung.
Und wenn du Filz- oder Gummipuffer nutzt, achte darauf, dass die Tür nicht zu weit aufgehebelt wird, sonst könnten die Scharniere Schaden nehmen. Ein bisschen probieren ist hier normal und hilfreich.
Schließlich nicht vergessen: Einige Leute berichten, dass das Entfernen von leichten Magnetverschlüssen auch hilft, aber das ist Geschmackssache und nicht unbedingt IKEA-standard.
ikeabillytürenregalenschraubenscharnieregummipuffer
