Doganja5015.01.22 08:47Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal mit den Türen, welche magnetisch schließen. Nun ist an einer Tür der Magnetleiste die Fixierung gebrochen, sodass die Tür nicht mehr sauber schließt. Meine Frage lautet: Wie tauscht man am besten und fachgerecht die Magnete an den Billy Regal Türen aus? Gibt es besondere Tücken oder Werkzeuge, die man unbedingt nutzen sollte? Ich habe ein bisschen Erfahrung mit DIY, möchte aber dennoch nichts beschädigen. Danke für eure Tipps!
Hallo Doganja50! Dein Anliegen ist ganz typisch bei Billy Regalen. Die Magnete sitzen meist in kleinen Halterungen, die man vorsichtig heraushebeln kann – Finger weg von roher Gewalt, sonst gibts Kratzer oder Brüche 😉
Ich empfehle, die Türen an einem stabilen Tisch zu legen und mit einem kleinen Flachschraubenzieher ganz behutsam an der Magnetleiste zu hebeln. Neue Magnetstreifen gibt's bei IKEA, meistens einfach reinschieben und fertig!
Viel Erfolg, das wird schon! 🙂
Zunächst ist es wichtig, die genaue Bauart der Magnetleiste zu klären, da es bei den Billy-Türen unterschiedliche Varianten gibt. Die meisten der magnetischen Verschlüsse sind entweder in eine Kunststoffleiste eingeklebt oder in eine Nut gesteckt.
Mein Tipp: Zunächst die Tür komplett abnehmen, indem man sie an den Scharnieren aushängt. So lässt sich sauberer und mit besserem Halt arbeiten.
Dann mit einem dünnen, flachen Werkzeug wie einem Spachtel oder dem Flachschraubenzieher die Magnetleiste vorsichtig aus der Türnut hebeln. Hier bloß keine Gewalt, sonst bricht das dünne Furnier.
Solltest du die Magnetleiste neu bestellen, achte auf die exakten Maße und darauf, ob die Magnete aufgeklebt oder fixiert sind. Manchmal sind die Magnete einzeln und man kann nur den defekten auswechseln, was aber sehr fummelig ist.
Noch ein Hinweis: Falls die Leiste geklebt ist, kann etwas Lösungsmittel (z.B. Spiritus) helfen, die Klebeverbindung zu lösen – bitte mit Vorsicht, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
Wie sieht es bei dir genau aus, hast du die Tür bereits abgenommen und was für eine Magnetleiste ist verbaut?
Doganja5015.01.22 12:40PLOMA schrieb:
Zunächst ist es wichtig, die genaue Bauart der Magnetleiste zu klären,Danke für die ausführliche Beschreibung! Die Tür habe ich noch nicht abgenommen, das werde ich morgen probieren. Die Magnetleiste scheint eingesteckt zu sein, fest geklebt kommt sie mir nicht vor. Die Magnete sitzen unter dünnem Kunststoff, das sieht aus wie eine Schiene, die in eine Nut des Türblatts passt. Kann ich die Leiste also wirklich einfach nach oben oder unten aus der Nut herausziehen oder hebeln?
Was würdest du bei Gefahr von Bruch empfehlen – lieber komplett neu bestellen oder gibt es Reparaturtipps für die Leiste selbst?
Hallo Doganja50, die Magnetleisten sind in der Tat recht empfindlich, gerade wenn sie in einer Nut sitzen und schon etwas älter sind. Meine Empfehlung:
1. Tür abnehmen: Einfach von den Scharnieren nehmen, so hast du volle Kontrolle.
2. Mit einem weichen Kunststoffspatel oder einem dünnen breiten Messer langsam die Leiste aus der Nut lösen – immer auf der gegenüberliegenden Seite leicht setzen, um die Belastung zu verteilen.
3. Falls sie nicht rausgeht, nimm ein bisschen Wärme, etwa mit einem Föhn, das macht den Kunststoff etwas flexibler.
Solltest du Angst vor Bruch haben, dann kaufe lieber ein Original Ersatzteil bei IKEA. Oft ist es günstiger und sauberer als die Reparatur.
Ich hab selbst schon oft Türen repariert und dabei die Finger von Klebereparaturen gelassen – das hält meist nicht dauerhaft.
