ᐅ Warum klemmen Malm Schubladen ohne erkennbaren Grund?
Erstellt am: 18.02.22 09:12
georgsin
Z
zarHenning
18.02.22 13:17
Materialausdehnung und Einbaufehler sind die Hauptgründe.
Schubladen aus Spanplatte quellen bei Feuchtigkeit, und selbst kleine Verschiebungen führen zum Klemmen.
Handgriff: Schublade rausnehmen, Schienen reinigen, Schrauben nachziehen, und leicht schmieren.
chen67
18.02.22 13:46
Da schließe ich mich an, auch ich hatte das Problem. Nach dem Reinigen der Schienen und leichtem Einstellen der Schrauben gleiten die Schubladen wieder wie Butter.
Und ja, manchmal wächst das Holz mit bei Feuchtigkeit – mein Badezimmer war schuld, seit ich die Kommode im Wohnzimmer hab, keine Probleme mehr 😉
Gino38
18.02.22 14:10
Wichtig ist auch zu wissen, dass Malm-Schubladen nicht mit Toleranzen im Millimeterbereich konstruiert sind, wie es bei höherwertigen Möbeln üblich ist.
Meine Erfahrung zeigt: Die Schubladenrahmen sind relativ dünn, was Verzug begünstigt. Zudem ist die Beschichtung oft anfällig für kleine Schäden, die an den Kanten Quellungen verursachen können.
Ein systematischer Check auf Korpusverzug und leichte Nachjustierung der Führungsschienen kann viele Klemmsituationen auflösen.
georgsin
19.02.22 08:22
anken schrieb:
Montagefehler, z.B. eine leicht schiefe Schraube oder ungleichmäßiger Abstand zur Korpuswand
Danke für diesen Hinweis, das hatte ich noch nicht explizit berücksichtigt. Ich werde die Montage noch einmal genau inspizieren und vor allem auf Schrauben und die Position der Laufschienen achten.
FEKAU schrieb:
eine punktuelle Wartung oder Nachjustierung empfehlenswert, z.B. Schrauben nachziehen, Schienen reinigen und leicht schmieren
Das Reinigen und Schmieren der Laufschienen klingt plausibel. Gibt es hierfür Empfehlungen, welche Schmiermittel geeignet sind, um die Schienen nicht zu beschädigen?
Mich wundert das etwas, weil die Schubladen scheinen mir oft sehr passgenau zusammengebaut zu sein, aber offensichtlich ist eine Minutengenauigkeit im Bereich von Zehntelmillimetern nötig, damit nichts klemmt.
Es wäre interessant, ob es offizielle Hinweise vom Hersteller zu Toleranzen oder Pflege gibt.
KAUDRA62
19.02.22 09:11
Ja, ganz klar: Keinesfalls normales Öl oder Fett – das zieht eher Staub an und wird schnell klebrig. Am besten eignen sich Silikonsprays oder spezielle Teflonsprays für Kunststoff- und Metallteile.
Das sorgt für eine leichte Gleitfähigkeit ohne Rückstände zu hinterlassen.
Und hey, wenn du die Gelegenheit hast, kannst du die Führungsschienen auch mal ausbauen und gründlich reinigen – da sammeln sich oft Staubflusen, die man nicht sieht.
Schubladenmanagement ist fast schon eine Kunstform, oder? :-)
edisondan
19.02.22 09:45
Leider stellt IKEA meist keine sehr detaillierten technischen Angaben zu Toleranzen bereit. Die Pflegehinweise beschränken sich meist auf Reinigung der Oberflächen.
Praktisch bedeutet das: Anwender müssen sich mit einfachen Mitteln wie Schrauben überprüfen, Laufschienen reinigen und gegebenenfalls austauschen behelfen.
Sollte das Klemmen nach diesen Maßnahmen anhalten, könnte ein Austausch der Laufmechanik mit hochwertigeren Schienen eine sinnvolle Option sein – zumal die Originalauszüge nicht für höchste Belastungen und Präzision ausgelegt sind.
führungsschienenschubladenschraubentoleranzenlaufschienenfeuchtigkeitklemmen
