georgsin schrieb:
Mich wundert das etwas, weil die Schubladen scheinen mir oft sehr passgenau zusammengebaut zu seinDie Passgenauigkeit ist ein gutes Stichwort.
Das Herstellverfahren bei IKEA-Möbeln basiert auf Massenfertigung und effizienten Zusammenbauprozessen. Daher sind Komponenten so konstruiert, dass sie im mittleren Toleranzbereich bleiben, um eine breite Self-Assembly kundschaft zufriedenzustellen.
Insbesondere die Schubladenführung muss bei Malm toleranter sein – bei sehr genauen Anfertigungen wäre der Zusammenbau für Laien deutlich komplizierter.
Zusätzlich ist es bekannt, dass Folienbeschichtungen auf Spanplatten empfindlich sind bei Feuchtigkeit, was die Schubladenverklebung beeinträchtigen kann.
Z
zarHenning20.02.22 07:53Ein weiterer praktischer Tipp:
Kontrolliere, ob die Schubladen nicht zu tief in den Schrank eingeschoben werden. Manchmal stoßen sie hinten oder im Korpus an, sodass dann beim nächsten Öffnen klemmt.
Auch ein Hängenbleiben an Front- oder Seitenkanten ist häufig, wenn die Schublade leicht schief sitzt.
zarHenning schrieb:
Manchmal stoßen sie hinten oder im Korpus an, sodass dann beim nächsten Öffnen klemmt.Das kann ich bestätigen! Ich hatte einen Fall, da war die Schublade zu schwer beladen und ist hinten ganz leicht auf den Boden des Korpus gegangen. Dann ging natürlich nix mehr, bevor ich das behoben hab.
Also leichter beladen und dann ruhig mal testen, ob sich die volle Schublade leicht bewegen lässt 🙂
KAUDRA62 schrieb:
Am besten eignen sich Silikonsprays oder spezielle Teflonsprays für Kunststoff- und MetallteileVielen Dank für den Tipp! Das werde ich ausprobieren, bevor ich mir aufwendigere Reparaturen überlege.
zarHenning schrieb:
Kontrolliere, ob die Schubladen nicht zu tief in den Schrank eingeschoben werdenDas ist mir noch gar nicht so klar gewesen, dass eine Schublade beim zu tiefen Einschieben überhaupt klemmen kann.
Ich werde darauf achten, wie die Schublade sich bei unterschiedlichen Einschubtiefen verhält.
Insgesamt danke an alle für die sehr hilfreichen und ausführlichen Beiträge! Das Thema hat durchaus mehr Tiefe, als ich zunächst annahm.
