Objektiv betrachtet ist das Klemmen der Schubladen bei Billy Regalen durch mehrere technische Faktoren bedingt.
Erstens können die Verbindungsstellen der Spanplatte durch Temperaturschwankungen arbeiten, was zu Spannungen an den Schubladen führt. Zweitens ist die Genauigkeit der Laufschienenbefestigung essentiell: Schon eine leichte Abweichung der Position verursacht Reibung und Verspannungen. Drittens sollte die Belastung der Schubladen nicht überschritten werden, da Überlast ebenfalls das Gleiten negativ beeinflusst.
Zur Problemlösung gehören die Kontrolle der Laufschienen-Justierung, Reinigung von Staub und Verunreinigungen sowie der Einsatz von geeigneten Schmiermitteln wie PTFE-Spray. Das Regal sollte zudem in einem Raum mit kontrollierter Feuchtigkeit stehen, um Verformungen zu vermeiden.
Moin zusammen! 🙂
Ich finde ja, manchmal sind die Schubladen bei BILLY auch einfach ein bisschen zickig, wenn das Holz sich austobt und mal eben nen kleinen Ausflug macht.
Das trifft’s echt gut und warum nicht einfach mal eine kleine Pflegekur für die Schubladen gönnen? Ein bisschen Öl hier, bisschen nachziehen da und schon läuft alles geschmeidiger.
Auch meine Erfahrung: Häufiges Öffnen und Schließen wirkt wie ein kleiner Wellness-Check fürs Möbel ;-)
Viel Spaß noch mit euren BILLYs!
RENMA schrieb:
Temperaturschwankungen führen zu Spannungen
juMira46 schrieb:
Häufiges Öffnen und Schließen wirkt wie ein kleiner Wellness-Check fürs MöbelGenau, das ist ein schöner Gedanke!
Ich habe auch mal erlebt, dass bei zu seltener Benutzung die Schubladen förmlich „festrosten“. Dann hilft wirklich nur, alles mal komplett auseinanderzunehmen, zu reinigen und wieder langsam einzuarbeiten.
RENMA schrieb:
Schmierung mit PTFE-SprayDavon bin ich auch Fan – damit lässt sich sehr viel Reibung mindern ohne dass es klebrig wird!
Und unterschätzt auch nicht die Wirkung der Schienenreinigung. Manchmal sind nur Krümel oder Staub das Problem.
Danke für eure umfangreichen und unterschiedlichen Einschätzungen!
Ich hatte das Gefühl, dass bei mir vor allem eine Kombination aus Holzquellen durch Feuchtigkeit in der Luft und eine leichte Schrägstellung der Laufschienen im Regal eine Rolle spielen könnten.
Das werde ich noch gezielter überprüfen und dann die Reinigung mit Silikonspray ausprobieren.
Kennt jemand zufällig die passenden Toleranzen bei der Montage der Laufschienen? Also wie genau muss man da arbeiten? Ich stelle mir vor, dass da selbst einige Millimeter schon viel ausmachen können.
Vielleicht hat jemand hier technische Daten oder Ikea Montagehinweise, die helfen?
Nabla64 schrieb:
Prüfen, ob die Schienen korrekt sitzen und parallel verlaufen
Guten Morgen Rulifa,
zu deiner Frage bezüglich der Toleranzen:
IKEA gibt in der Regel eine Millimetergenauigkeit bei der Montage an – im Grunde sollten die Laufschienen möglichst parallel und auf gleicher Höhe montiert sein. Eine Abweichung von mehr als 1-2 mm kann bereits zu Klemmen führen, da kleine Ungleichheiten im Gewicht oder der Position beim Schubladenlauf verstärkt werden.
Ein kleiner Tipp: Nutze eine Wasserwaage oder zumindest ein Lineal beim Anbringen der Schienen, das hilft oft enorm.
Falls du merkst, dass trotz korrekter Montage das Holz immer noch seine Form verändert, kann ein leichtes Abschleifen der Kanten der Schublade sinnvoll sein – etwa 0,5 mm genügen oft.
Zusammenfassung:
- Schienen möglichst lotrecht und parallel
- max 1-2 mm Abweichung
- ggf. Kanten der Schublade nacharbeiten
- regelmäßige Reinigung + Schmierung
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Zusammenfassung:
