ᐅ Warum klemmen MALM Schubladen manchmal?
Erstellt am: 02.11.20 08:17
Fubjarne3
laume
03.11.20 07:11
Ja, die Ausrichtung beim Einbau ist wirklich entscheidend. Wenn die Schublade schief hängt, dann verändert das den Laufwinkel der Schienen.
Fubjarne3 schrieb:
Die Kommode war ziemlich wackelig
Das deutet auf eine instabile Grundmontage hin, die sich dann auf die Schubladen überträgt. Die Schrauben müssen gleichmäßig und fest sitzen. Lange Schrauben lösen sich leider manchmal etwas, durch Bewegungen beim Öffnen und Schließen der Schubladen.
Auch wenn die Schienen sauber sind, hilft Dir nur die korrekte Justierung bei der Montage. Manchmal hilft auch ein Tropfen Schmieröl auf den Kugellagern, um die Reibung zu senken.
GAGRAHAM
03.11.20 08:29
Hey Leute, cool, dass hier so viel hilfreiches Feedback zusammenkommt! 🙂
Ich hatte das gleiche Problem vor ein paar Monaten und nachdem ich die Schrauben geprüft und alles ausgewuchtet hatte, lief die Schublade wieder richtig genial! Es ist wirklich ein kleines Detail, das man schnell übersieht, aber der Unterschied ist riesig!
Auch der Tipp mit dem Schmieröl ist klasse – ich habe ein spezielles Silikonspray genommen, das ging super!
Wünsche dir viel Erfolg, das klappt sicher!
korosu
03.11.20 09:46
GAGRAHAM schrieb:
Ich habe ein spezielles Silikonspray genommen
Nur aufpassen: kein Öl verwenden, das Schmutz anzieht. Silikonspray ist ideal.
Außerdem immer prüfen, ob die Laufschienen nicht verbogen sind. Austausch kann nötig sein, wenn starke Schäden vorliegen.
schubladenschraubenschienensilikonspray
