ᐅ Warum klemmen MALM Schubladen manchmal?
Erstellt am: 02.11.20 08:17
Fubjarne3
Fubjarne3
02.11.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezifische Frage: Warum klemmen Malm Schubladen manchmal?
Mir ist aufgefallen, dass die Schubladen meines MALM-Kommodenmodells immer wieder gelegentlich hängen bleiben oder schwer auf- und zugehen, obwohl ich die Schubladen sonst nicht überfülle und sie auch nicht unsachgemäß nutze. Besonders bei geöffneten Schubladen fühlt sich der Widerstand an einer bestimmten Stelle unangenehm und unrund an.
Hat das mit der Schienenführung oder der Verarbeitungsqualität zu tun? Vielleicht ist auch das Material oder die Montage ursächlich? Ich würde gern besser nachvollziehen können, woran das liegt, bevor ich größere Umbauten oder Reparaturen durchführe.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und technischen Erklärungen zu diesem Phänomen. Dankeschön!
korosu
02.11.20 08:45
MALM-Schubladen klemmen meistens wegen falsch ausgerichteter Laufschienen. Einfach prüfen, ob die Schienen parallel sitzen und Schrauben fest sind.
V
valentino
02.11.20 09:11
Das Klemmen der MALM Schubladen resultiert oft aus einer Kombination von Faktoren.
Erstens neigen die metallenen Kugellaufschienen dazu, bei Belastung minimal zu verbiegen oder sich durch Schraubenlockerung etwas zu verschieben. Das beeinträchtigt die Laufruhe entscheidend.
Zweitens beeinflusst auch die Art der Montage, speziell ob die Führungsschienen exakt waagerecht und parallel montiert sind, das Laufverhalten. Lack- oder Staubrückstände in den Führungsschienen können zusätzlich Reibung verursachen.
Materialmäßig sind die Schubladen mit MDF und Beschichtung okay, hier liegt der Knackpunkt meist an der Mechanik und Ausrichtung. Regelmäßige Kontrolle der Schrauben kann bereits Abhilfe schaffen.
laume
02.11.20 12:32
Hallo! Sehr gute Frage, das Problem kenne ich auch gut.
Manchmal klemmen MALM Schubladen, weil die Schienen durch zu viel Gewicht in den Schubladen leicht verbogen sind. Das führt dazu, dass die Metallkugeln nicht mehr richtig rollen. Auch eine ungleichmäßige Belastung kann die Schubladen aus der Balance bringen.
Zusätzlich kann sich durch Feuchtigkeit das MDF-Material minimal ausdehnen, was bei gering bemessenen Spaltmaßen schnell zu Klemmen führt. Hier hilft das Nachjustieren der Schienen oder das Herausnehmen einiger Gegenstände, die die Schublade überladen.
Wenn du die Schublade zerlegst, kannst du auch sehen, ob sich Schrauben lösen, was oft übersehen wird. Die verschiedenen Komponenten sind leider nicht immer ganz robust, gerade bei regelmäßigem Gebrauch und Belastung. Geduld hilft hier - einmal korrigiert, läuft es meist wieder gut.
reece70
02.11.20 13:53
Oft hängt es auch mit Verschmutzungen oder kleinen Fremdkörpern in den Laufschienen zusammen. Kontrolliere die Schienen auf Krümel, Staub oder Haare, das behebt das Problem manchmal sofort.
Fubjarne3
02.11.20 17:04
valentino schrieb:
Bei Belastung minimal zu verbiegen oder Schraubenlockerung
Vielen Dank, das hilft schon mal weiter! Die Idee mit der Schraubenprüfung werde ich direkt angehen.
Könnte das Problem mit der Laufschiene verbunden sein, wenn durch unsachgemäße Montage die Schublade schief hängt? Da habe ich nämlich nicht sehr sorgfältig gearbeitet und die Kommode war ziemlich wackelig.
reece70 schrieb:
Verschmutzungen oder kleine Fremdkörper in den Laufschienen
Werde ich ebenfalls kontrollieren. Danke!
malmschubladenlaufschienenklemmenschraubenführungsschienenmdf
