ᐅ Wie verhindert man, dass Ikea Pax Schubladen klemmen?
Erstellt am: 10.02.21 08:37
Biti65
NoValentin
10.02.21 10:50
Silikonspray auf die Führungsschiene hilft meistens gut. Außerdem darauf achten, dass nichts schleift, besonders an der Rückseite. Wenn Schubladen schleifen, klemmen sie schnell.
Biti65
11.02.21 07:45
LAYNE schrieb:
Manchmal sind auch die Kunststoffführungen versteckt die Übeltäter, die kann man mit etwas Silikonspray super pflegen.
Das ist ein interessanter Punkt, danke! Bei mir sind tatsächlich diese weißen Kunststoffteile in der Führung. Gibt es da eine besondere Vorgehensweise beim Schmieren oder sollte man nur die Schienen behandeln? Außerdem habe ich gehört, dass zu viel Fett oder Spray Staub anzieht – wie geht man hier am besten vor, damit man nicht das Gegenteil erreicht?
Z
zartra
11.02.21 08:03
Nur leicht und sparsam mit Silikonspray auf die Kunststoffführungen aufsprühen. Es reicht, um die Beweglichkeit zu erhöhen und Staubansammlung wird vermieden. Fett ist wegen Staub nicht empfehlenswert.
TARAON
11.02.21 08:22
Ich sprühe immer zuerst die Schienen und dann ganz leicht auf die Kunststoffführungen – das sorgt für ein rundes Gleiten. Wichtig ist, dass du nach dem Sprühen die Schublade ein paar Mal vollständig auf- und zuziehst, damit sich das Spray verteilt. Und ja, sparsamer Einsatz ist das A und O, sonst gibt’s Staubfänger deluxe.
FRANCISCOP
11.02.21 09:13
Das ist korrekt. Fettige oder speckige Rückstände ziehen Staub an und können das Klemmen der Schubladen verschlimmern. Daher sind silikonbasierte Sprays mit trockener Wirkung zu bevorzugen. Vor der Anwendung sollte die Führung gründlich mit einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie möglichst wenig Produkt, um einen dünnen, gleichmäßigen Film zu erzeugen.
Biti65
12.02.21 18:27
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten! Ich werde heute abend die Schubladen genau inspizieren, die Laufschienen vermessen und reinigen. Außerdem werde ich mit einem passenden silikonbasierten Spray die Kunststoffführungen und Schienen leicht behandeln. Sollte dabei noch etwas auffallen, melde ich mich wieder. Falls jemand noch Tipps zur Justierung der Schubladenfront hat, wie man das am besten korrigiert, wäre ich dankbar – die Fronten sitzen bei mir anscheinend nicht alle ganz gerade.
schubladenschienenstaubsilikonsprayklemmen
