Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Nein ist auf 54 Grad eingestellt. Der hohe Wert kommt bei Sonne vom Heizstab, bei schlechten Tagen vom Ofen.
Wozu braucht ihr den Heizstab, wenn ihr eine Wärmepumpe habt? Den Heizstab nimmt man bei sibirischen Temperaturen oder wenn die eigentliche Wärmepumpe ein Problem hat. Sonst kann man den deaktivieren
Jessica388
Den Heizstab haben wir erst vor 3 Wochen einbauen lassen. Er macht die überschüssige Energie von der Photovoltaik zu warmwasser…
RotorMotor
Zirkulation: Kommt schnell Warmwasser am Wasserhahn/Dusche oder müsst ihr etwas warten? Ansonsten ins Angebot gucken oder Heizi fragen!
Zirkulation bedeutet, dass das Warmwasser immer im Kreis gepumpt wird und dabei natürlich auch abkühlt und dann entsprechend Nachgeheizt werden muss.
Heizstab:
Eure Wärmepumpe hat einen integriert. Hättet ihr also nicht extra kaufen müssen.
Und außerdem ist es auch bei Sonnenschein effizienter mit der Wärmepumpe Warmwasser zu machen als mit einem Heizstab.
Hat euch das der selbe Heizi augequatscht, der den Rest verzapft hat?
Wenn du sagst Heizstab ist aus, meinst du damit dann immer nur den neu verbauten?
Dringend prüfen, ob der in der Wärmepumpe erst bei starken minusgraden aktiviert ist!
Jessica388
Heizstab:
Es kommt fast direkt heißes Wasser, also ja haben Zirkulation, die ist nur nachts aus meine ich doch mal was gehört zu haben.
Der integrierte Heizstab wurde letzten Winter ausgeschaltet, sodass er nur noch bei starken Minusgraden anschaltet.
der neue Heizstab wurde uns von den Elektrikern verkauft, der eingebaute hätte nicht mit der Photovoltaik zusammen gearbeitet.
er macht ja nur an, wenn Überschuss da ist der sonst verkauft würde. Und verkaufen bringt ja fast nix, Strom einkaufen ist teurer. Deshalb diese Idee. So erhitzt er im Sommer das Wasser bis auf 75 Grad und wir brauchen keinen Strom.
Buchsbaum
Nochmal. Lese dir bitte meinen Beitrag von Seite 1 durch und lese die technischen Daten deines Pufferspeichers durch. Das sollte dann selbsterklärend sein.
Darin zu finden. Die Brauchwassererwärmung findet durch das Durchlauferhitzer Prinzip statt. Du hast fast keinen Warmwasserspeicher in deinem Pufferspeicher drin.
Im Klartext heißt das, weder deine Wärmepumpe noch dein Photovoltaik Heizstab können dein Warmwasser nennenswert erhitzen.
Und vor auf nur 40 oder 45 Grad erhitzten Wasser kann man nur warnen.
Macht auch keinen Sinn.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
5Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
6Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 68491
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 13132
17Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
18Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1394
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? 12
