marcosku5230.03.20 12:16son68 schrieb:
Hat vielleicht noch jemand Erfahrung mit den Schrauben von Malm?Oh ja, die Schrauben können tatsächlich manchmal etwas stramm sein, besonders wenn das Holz ein bisschen härter ist. Ich habe mir angewöhnt, die Schrauben vorsichtig, aber fest, mit einem Handbohrer oder Akkuschrauber anzuziehen – auf mittlerer Drehzahl, damit man nicht zu tief reindreht und das Material beschädigt.
Wichtig ist, immer wieder kontrollieren, ob die Teile beim Anziehen fest zusammenrücken und nichts wackelt.
Nicht versuchen, die Schrauben mit zu viel Kraft komplett durchzudrehen, sonst bekommst du nichts mehr fest.
Ich hinterfrage die ganze Idee, dass der Nachttisch wackelt nur wegen "falscher Montage".
Wackelig kann auch durch unebenen Boden oder die Bauweise an sich kommen. Malm ist ja preislich attraktiv, aber die dünnen Platten neigen manchmal zum Nachgeben.
Daher: hast du auch geprüft, ob der Boden wirklich eben ist? Selbst ein Teppich darunter kann das verursachen.
Und noch was: Ich habe gehört, dass manche Malm-Nachttische mit leicht asymmetrischen Teilen ausgeliefert werden – besonders wenn sie aus mehreren Produktionslosen stammen. Daher vielleicht Teile tauschen?
son68 schrieb:
wackelt vor allem, wenn man ihn leicht anstupst oder etwas auf ihn stellt
liste schrieb:
wackelig kann auch durch unebenen Boden oder die Bauweise an sich kommen.Stimmt, das sollte man nicht vergessen. Gerade bei günstigerem Möbel-Design ist ein ebenes Fundament unverzichtbar.
son68, ich empfehle dir, mal mittels einer Wasserwaage zu prüfen, ob dein Fußboden komplett eben ist. Ist das nicht der Fall, kannst du kleine Unterlegplättchen unter die Füße legen, um das Wackeln zu eliminieren.
Ein letzter Tipp: Wenn der Nachttisch trotz allem wackelt, hilft manchmal ein geeigneter Möbelgleiter mit Antirutschbeschichtung, da der Nachttisch so besser steht.
liste schrieb:
hast du auch geprüft, ob der Boden wirklich eben ist?Vielen Dank für diesen Denkanstoß! Tatsächlich steht der Nachttisch auf einem etwas unebenen Laminat-Boden, der an einer Stelle winzige Wölbungen hat.
Ich habe den Nachttisch jetzt auf eine andere, glatte Stelle geschoben und siehe da, er wackelt deutlich weniger.
Kinbu schrieb:
kannst du kleine Unterlegplättchen unter die Füße legen, um das Wackeln zu eliminieren.Genau das habe ich jetzt probiert, mit kleinen Filzgleitern, und es scheint stabiler zu sein.
Ich werde jetzt noch mal alle Schrauben kontrollieren und die Montage-Schritte genau durchgehen, damit es auch wirklich die bestmögliche Festigkeit bekommt.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Rückmeldungen! Ich melde mich, falls ich weitere Fragen habe ;-)
