ich habe ein Problem mit meinem Malm Nachttisch von Ikea und hoffe auf eure Hilfe. Beim letzten Umräumen ist mir aufgefallen, dass eine der Schubladen nicht mehr richtig schließt – sie klemmt und sitzt irgendwie schief in der Führung. Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Holz an der Vorderseite der Schublade an einer Stelle etwas aufquillt und leichte Dellen hat.
Ich vermute, dass entweder die Schubladenführungen verbogen oder die Schrauben locker sind, bin mir aber nicht sicher, da ich die Konstruktion nicht genau kenne.
Kann mir jemand erklären, wie ich solche Fehler am MALM Nachttisch professionell erkenne und am besten selbst repariere? Welche Werkzeuge brauche ich, und wie geht man dort am besten vor, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo fuelnau,
deine Beschreibung klingt so, als ob die Schubladenführung die Ursache sein könnte. Bei MALM Nachttischen sind oft Metallschienen mit kleinen Kunststoffrollen verbaut, die im Lauf der Zeit verschieben oder blockieren können.
Zuerst solltest du die Schublade komplett rausnehmen – das machst du, indem du sie ganz herausziehst und dann leicht anhebst, damit sie sich von der Führung löst. Danach checkst du, ob eine der Schienen verbogen ist oder die Rollen blockieren. Schrauben nachziehen ist auf jeden Fall sinnvoll.
Werkzeuge brauchst du meist einen Kreuzschlitzschraubendreher (PH2), evtl. einen kleinen Hammer, falls du Holzstifte neu setzen musst, und ein paar Reinigungstücher.
Zur aufgequollenen Stelle: Wenn das Holz nur oberflächlich angegriffen ist, würde ich es leicht mit feinem Schleifpapier bearbeiten und danach mit einem passenden Möbelöl oder Wachs behandeln. Wichtig ist, keine zu groben Schleifmittel zu verwenden, sonst wird die Oberfläche rau.
Falls die Schubladenfront sich leicht wölbt, kann auch Feuchtigkeit eine Rolle spielen – dort am besten direkt prüfen, ob die Stelle feucht ist oder ob die Kante beschädigt ist.
Melde dich, wenn du noch genauere Anleitungen willst!
Ich finde es super, dass du die Sache so genau beschreibst, fuelnau. Gerade bei Möbeln wie dem MALM ist es ja oft schwierig, die Ursache für Probleme zu finden, ohne dass es noch schlimmer wird.
Teilweise habe ich ähnliches erlebt, wo einfach nur das Justieren der Schienen gereicht hat, aber manchmal war es eine Materialverformung, die dann doch etwas Anspruchsvoller war. Am wichtigsten ist, dass du dir Zeit nimmst und geduldig Schritt für Schritt vorgehst. Manchmal hilft es auch, wenn man die Teile auf dem Boden auslegt und erst einmal sortiert.
Ich drücke dir die Daumen! 🙂
klo61 schrieb:
Bei MALM Nachttischen sind oft Metallschienen mit kleinen Kunststoffrollen verbaut, die im Lauf der Zeit verschieben oder blockieren können.Das ist das Kernproblem bei den MALM Nachttischen. Ich empfehle für eine genaue Diagnose folgendermaßen vorzugehen:
1. Entferne die Schublade vorsichtig. Die meisten MALM-Modelle setzen auf eine einfache Aufhängung, bei der du die Schublade nach vorne komplett herausziehen und dann nach oben abheben kannst – aber kontrolliere, dass du keinen Hebel mit zu viel Kraft anwendest, um ein Ausbrechen des Holzes zu vermeiden.
2. Prüfe die Metallschienen genau auf Verformungen, Risse oder abgebrochene Kunststoffrollen. Oft sind die Lager seitlich eingeklickt, die können brechen oder sich lösen.
3. Kontrolliere die Schrauben des Schubladenkorpus und der Führungsschienen. IKEA verwendet Pressspanplatten, hier lockern sich die Schrauben schnell, dreh am besten mit einem passenden Schraubendreher alle Schrauben nach.
4. Wenn klemmende Stellen auftauchen, bearbeite sie vorsichtig mit feinem Schleifpapier (Körnung 120-180) an den Kanten der Schiene oder Öffnung – bei Holz nur sehr dezent schleifen, um keine Dellen zu verursachen.
5. Die aufgequollene Stelle an der Front ist ein Anzeichen von Feuchtigkeit oder zu viel Druck. Sollte der Lack an der Kante beschädigt sein, lohnt sich ein Möbelstift (passend zum Farbton), oder du kannst das Holz schwer entfernbaren Schmutz vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Lappen abwischen und trocknen lassen.
Ich empfehle auch, die Schienen mit etwas Silikonspray oder einem Universalöl zu schmieren, aber nur sehr sparsam, da zu viel Schmiermittel Holzoberflächen angreifen kann.
Macht ruhig genaue Erfahrungen, falls du noch spezifischere Fragen hast!
Danke euch allen, sehr hilfreich!
Was mir beim Ausbau der Schublade aufgefallen ist: Der linke Führungsschiene scheint minimal verbogen, was ich bisher nicht gesehen habe. Schrauben waren bis auf eine alle fest, die lockere habe ich jetzt mal vorsichtig eingedreht.
Eine Frage zu den Kunststoffrollen: Wenn die beschädigt sind, bekommt man die einzeln irgendwo? Oder muss man eine komplette Führungsschiene neu kaufen? Ich würde gerne möglichst kostengünstig reparieren, ohne das ganze Teil zu ersetzen.
Und wie sieht es aus mit den Klebepunkten an der Schubladenfront? Manchmal lösen die sich ja, wenn das Material aufgequollen ist. Taugt es was, da speziellen Holzleim zu benutzen oder ist das eher kontraproduktiv?
