ᐅ Wackelt mein Malm Nachttisch wegen falscher Montage?
Erstellt am: 30.03.20 08:42
son68
son68
30.03.20 08:42
ich habe mir vor kurzem einen Nachttisch von Malm (IKEA) zusammengebaut und stelle jetzt fest, dass dieser ziemlich wackelt. Die Montage habe ich laut Anleitung durchgeführt, allerdings frage ich mich, ob ich vielleicht an einer Stelle einen Fehler gemacht habe.
Konkret: Der Tisch wackelt vor allem, wenn man ihn leicht anstupst oder etwas auf ihn stellt. Die einzelnen Seitenteile und die Platte sitzen alle fest, aber die Stabilität ist dennoch nicht gegeben.
Könnte es sein, dass ich beispielsweise Schrauben nicht fest genug gezogen habe oder es an einer falschen Reihenfolge beim Aufbau liegt? Oder gibt es bekannte Probleme bei der Stabilität dieses Modells, die man beachten muss?
Ich freue mich über eine fachlich fundierte Einschätzung, gerne auch Tipps zur Nachbesserung. Danke im Voraus!
marcosku52
30.03.20 09:11
Hey son68,
Wackelige Möbel sind immer nervig, aber manchmal liegt es einfach an winzigen Kleinigkeiten – wie zu locker gezogenen Schrauben oder fehlenden Verbindungselementen. 😊
Das könnte bedeuten, dass entweder die Verbindung an den Ecken nicht richtig sitzt oder die Rückwand (die oft aus dünnerer MDF-Platte besteht) noch nicht richtig fixiert ist. Das sorgt nämlich für die nötige Querstrebe, die das Kippen verhindert.
Hast du schon mal geprüft, ob die Rückwand komplett aufgerastet ist bzw. ob alle Nägel da sind? Wenn nicht, vielleicht nachholen – das macht oft Wunder!
miAlessio
30.03.20 09:37
Hallo son68,
deine Beschreibung ist sehr hilfreich! Hier ein kleiner Leitfaden, wie du systematisch vorgehen kannst:
1. Prüfe alle Schraubverbindungen: Schraube jede einzelne langsam nach, ohne zu überdrehen.
2. Achte auf die Reihenfolge beim Anziehen: Meistens stabilisiert man erst die Ecken und dann erst die Verbindungen in der Mitte.
3. Kontrolliere die Rückwand: Sie ist entscheidend für die Quersteifigkeit, eventuell musst du sie leicht lösen und neu ausrichten.
4. Achte auf alle kleinen Dübel und Verbindungstücke, manchmal fällt eine in irgendeinem Loch nicht ganz.
Falls dir die Anleitung vorliegt, nutze sie als Checkliste. Sollte das Wackeln danach noch bestehen, melde dich gern wieder!
KESIRI
30.03.20 10:04
Wackeln kommt fast immer von zu locker sitzenden Schrauben oder fehlender Rückwand.
Dübel prüfen und Rückwand richtig befestigen. Dann ist der Malm Nachttisch stabil.
Kinbu
30.03.20 10:59
Hallo son68,
dein Problem mit dem wackelnden Malm Nachttisch kommt mir bekannt vor. Oft ist es die Rückwand, die leicht übersehen wird, obwohl sie eine entscheidende Rolle spielt.
Das System bei Malm ist darauf ausgelegt, dass die Seitenwände und Rückwand zusammen wirken. Deshalb solltest du sicherstellen, dass der Nachttisch gerade auf einem ebenen Untergrund steht, bevor du die Schrauben festziehst.
Manchmal sitzt die Rückwand nicht komplett plan, wenn der Tisch auf unebenen Bodenflächen steht. Probiere das mal aus: Stell den Nachttisch auf eine andere Fläche, kontrolliere die Rückwand und ziehe alle Schrauben noch mal sorgfältig an.
Wenn das nicht hilft, kannst du auch die Verbindungselemente (Besonders die Metallwinkel oder Camlocks) prüfen – keine verbogen oder beschädigt?
son68
30.03.20 11:21
Ja, die Rückwand habe ich komplett montiert und alle Nägel sollten vorhanden sein. Allerdings hatte ich beim Einschlagen der Nägel ein kleines Problem, sie sind fast komplett drin, aber ich habe sie nicht ganz bündig versenkt.
Das habe ich nicht gezielt beachtet, ich werde das nochmal Schritt für Schritt kontrollieren. Danke für den Hinweis!
Hat vielleicht noch jemand Erfahrung mit den Schrauben von Malm? Ich habe den Verdacht, dass manche vielleicht nicht tief genug reingedreht sind, gehen aber recht schwer rein.
malmrückwandschraubennachttischnägelplattedübel
