Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS?
4,30 Stern(e) 6 Votes
DasLamm
Ok, eine Giebelseite ist natürlich "einfacher" machbar.
In meinem Fall wäre es eine komplette Fassade, ca. 200qm :-(
Da hängt man zeitlich schon ordentlich dran.
Erste Ansage einer Fachfirma: Etwa doppelt so teuer wie ein entsprechendes WDVS (was ca. 100 € / qm kosten würde). Rein finanziell ist das natürlich nie und nimmer rentabel.
Ohne mögliche Eigenleistungen ist das für mich dann leider auch keine Option.
Mal schauen, was mein Kopf im Frühjahr dann so sagt... Dieses Jahr wirds eh nichts mehr.
ktz985
Wir planen (aus ideologischen Gründen) einen Massivbau mit 50cm Ziegel und außen (aus optischen Gründen) eine Holzfassade.
Wie sieht es mit der vorgehänten hinterlüfteten Fassade im Neubau aus? Kann man die Lattung mit der Glaswolle direkt auf eine unverputzte Ziegelwand aufbringen um sich den Thermoputz usw. zu sparen?
Eine weitere Frage ist ob man hier mit 1 Dämmebene auskommt. Also eine Waagrechte Lattung mit Dämmwolle und danach schon die Hinterlüftungsebene.
Muss man über die Glaswolle noch eine Schutzfolie drüberlegen?
Die äußerste sichtbare Ebene soll eine waagrecht verlegte Nut-Feder Lattung werden.
Beste Grüße
Joedreck
Einlagig würde ich mir überlegen wegen eventueller Wärmebrücken. Ist aber aus dem Bauch raus gesagt.
Ja es kommt noch eine diffusionsoffene Folie vor als Schutz. Kann man auch schön selbst machen
Knallkörper
Das würde ich mir im Neubau überlegen. So eine Holzfassade ist nicht gerade langlebig. Mindestens ein massiver 50cm Sockel sollte dann als konstruktiver Holzschutz vorhanden sein.
garfunkel
schließ ich mich an, Holz macht als Fassade viel Arbeit und kostet regelmäßig.
Wenn das Geld da ist dann besser Eternit oder ähnliches. Einmal dran muss man lange nichts machen und die Folgekosten halten sich stark in Grenzen.
Soweit mir bekannt braucht es dann keinen Putz. Wichtig aber, ich bin kein Fachmann
Ich hatte mal gelesen das eine Dämmstärke ab 50mm weniger rentabel wird. beim u-wert Rechner halbiert sich der U-wert bei den meisten Steinwänden (~50cm stärke) bei 50mm Dämmung ca.
Bei 150mm Dämmung wäre noch ~1/4 übrig.
Kann man aufrechnen und selbst festlegen was man für nötig und bezahlbar hält.
Über Kreuz dämmen hat sicher ein Vorteil ob dieser aber so gravierend ist weiß ich nicht. An der Wand vielleicht nicht so spürbar wie am Dach.
Was meinst Du denn damit ?
Das klingt nach einer hoch interessanten Quelle. Gesamtdämmstärken von 12 bis 16 cm scheinen mir am weitesten verbreitet zu sein - gerade da, wo man sich von U-Wert-Rechnern beraten läßt.
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS?
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
6Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
7Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
8Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
9Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
10Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
11Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
12Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
13Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
14Empfehlung für Aufbau der Dachbodendämmung 10
15Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
16Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
17Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
18Heizkörper im Neubau? 13
19Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
20Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
