Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps?
Flauti
wir stecken gerade mitten im Bau. Wir haben einen "Erker" im Wohnzimmer geplant mit zwei großen (220cm*100cm) Dachfenstern, eigentlich ein richtiges Schmuckstück. Nun suchen wir nach einer geeigneten Verschattung. Unsere Sorge ist, dass sich durch die Fenster nach Süden das ganze Erdgeschoss im Sommer zu sehr aufheizt (offener Grundriss).
Möglich wäre natürlich je ein Rollladen, aber damit ist halt auch das Dachfenster komplett zu und tot. Schöner wäre vielleicht eine Markise außen, um zumindest noch etwas sanftes Licht von oben rein zu lassen, mit einem Wetterwächter um sie bei Sturm automatisch einzufahren. Das wiederum hat den Nachteil, das man an windigen, sonnigen Tagen vielleicht doch wieder im Treibhaus sitzt.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen damit? So ungewöhnlich sind ja Dachfenster nicht...
Danke schon mal!
Also 2x Dachflächenfenster, 220 breit / 100 hoch, eingebaut im Erdgeschoss in eine Abschleppung des Daches - und darunter Fassadenfenster im "Kniestock" ?
(je falscher ich das interpretiert habe, desto sinnvoller ist offenbar, das mal zu bebildern).
Flauti
Alles klar, hier mal anbei die Zeichnung
  • Der Erker geht nach Süden Richtung Garten
  • Nach Osten (links) ist eine andere (identische) Haushälfte
  • Auf dem Erker sind oben die beiden besprochenen Fenster, an der Südwand direkt darunter 2 Fenster und nach Westen eine Terrassentür (die jedoch alle mit Rollladen verschattet)
Hilft das so?
Schematischer Grundriss eines Hauses mit Fenstern und Erker
Und das hat der Architekt Euch so durchgehen lassen? Ich werfe mal das Wort Wärmeschutz in den Raum.
Sind denn die Fenster schon drin? Ist schon angefangen worden zu bauen? Ist die Baugenehmigung schon durch?
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1370 Themen mit insgesamt 15585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps?
1Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
2Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
3Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
4Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? - Seite 247
7Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
8Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
9Dachfenster im Schlafzimmer? 13
10Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
11Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
12Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
13VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
14Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
15Kosten nachträgliches Dachfenster 20
16Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst? - Seite 326
17Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
18Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
19Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
20Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? 30
