Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Ramona13
Hallo liebes Forum!
seit einigen Wochen haben mein Mann und ich langsam die Planung für unser zukünftiges Eigenheim begonnen. Zeitdruck haben wir keinen, aber da die jetzige Wohnung doch etwas klein ist möchten wir lieber ins eigene Haus als viele Jahre Miete in einer großen Wohnung zu zahlen. ;)
Die Grundstücke sind bereits im Familienbesitz vorhanden, derzeit ist noch meine Mutter die Eigentümerin.
Luftbild eines Grundstücks mit rot markierten Flächen und Maßangaben im Planungsentwurf
Wie im Bild zu sehen ist, ist es zusammen eine Fläche von etwas mehr als 1500 m². Die Maße sind jetzt nicht ganz genau, sondern nur über den BayernAtlas ausgemessen.
Grund für die Zusammenlegung der beiden Bauplätze ist unser Wunsch einen großzügigen Bungalow in L-Form zu bauen, da der Bebauungsplan (von 1984, einmal geändert 1994) nur 1 Geschoss mit Satteldach oder Walmdach erlaubt.
In meinen Augen sind nur die beiden Baufenster (in Grün grob eingezeichnet) ein Problem, da wir bei einem großen Grundstück natürlich lieber mittig bauen wollen. Würden diese Fenster auch bei einer Vereinigung erhalten bleiben oder hätten wir die Chance das Fenster neu zu setzen und dann mittig auf der heutigen Grenze zu bauen? Und zieht sowas eine Änderung des Bebauungsplanes mit sich oder reicht da evtl. eine Ausnahmegenehmigung?
Ich hab natürlich vor das ganze dann persönlich in der Gemeinde zu klären, aber würde mich auch hier über Erfahrungen und Austausch zu dem Thema freuen :)
Schöne Grüße
Ramona
Hallo Ramona
Grundsätzlich halte ich es für nahezu unwahrscheinlich, aber fragen und versuchen kost ja nix. Und zwar hat sich das Bauamt ja etwas dabei gedacht.
!Was, wüsste und erkenne ich hier nicht! Ich frage mich/Dich, ob Du etwas anderes als Baufenster verwechselst, zb den Bauvorschlag, wie man ein Haus positionieren könnte. Denn für ein Baufenster sind die Rechtecke nmM zu klein.
Am besten, Du stellst mal den Auszug aus dem Bebauungsplan ein.
Deshalb kannst Du ja trotzdem zwei Geschosse bauen (eins darf halt kein Vollgeschoss werden)
Ramona13
Hallo Ramona
Danke für deine Antwort!
Im Bebauungsplan sieht es so aus:
Katastrale Karte mit Parzellen, Gebäude und Wegen, Grundstücksübersicht
Die blauen Kästchen sind im Text als Baugrenze beschrieben, geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen sind laut Bebauungsplan erlaubt (ist ja auch bei Haus Nr. 18 oder 22 hier im Ausschnitt zu sehen). Dachrichtung ist ebenfalls bereits vorgegeben.
Grund gegen das zweite Geschoss im Dach ist, dass wir keine Lust auf Schrägen haben. Kniestock ist hier von 0-50cm erlaubt, Dachneigung 30-38 Grad möglich und wie gesagt nur Sattel- oder Walmdach. Winkelbauweise ist erlaubt, aber keine Gauben. Da es aber hier auch in der Straße ein Haus mit Gaube gibt scheint man da auch Ausnahmen zu machen.
Wow, ein eng gestrickter Bebauungsplan! :(
Typisch für die damalige Zeit. Aber gut, so ist das.
50 cm Kniestock…
Wie auch immer: das Bauamt entscheidet!
Bungalow mit Satteldach und Nutzung der vorgeschriebenen 30-38 im Dachgeschoss, eventuell als Kinderzimmer (vielleicht haben die ja auf gemütliche Dachschrägen Lust ;)), zumindest dort den Ersatzraum Büro/ Gast und Abstellfläche planen, um im EG Fläche zu verringern.
Ramona13
Ja, viel Spielraum gibt es nicht. Eine Traufen- und Firsthöhe ist im Bebauungsplan nirgends zu finden, muss man sich dann bei den Nachbarhäusern orientieren?
Erschlossen sind beide Grundstücke bereits, wenn wir nur in den gegebenen Fenstern Bauen dürfen tendieren wir eher nach hinten in Richtung Wald zu gehen ;)
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen?
1Bungalow mit ausgebautem DG 135 m² (Laien)Entwurf bitte bewerten - Seite 224
2Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
3Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
4Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 229
5Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
6Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
7Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 641
8Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
9Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
10Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
11Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
12Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 41280
13Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
14Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung - Seite 539
15Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
16Baukosten Stadtvilla - Satteldach - Seite 217
17Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
18Kniestock nachträglich gesenkt - Seite 534
19Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? - Seite 217
20Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
