Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
boxandroof
Das sind Optimierungen für Interessierte. Man kann auch wie bei der Gasheizung einfach nach Heizkurve heizen.
Bei Wärmepumpe lohnt sich sowas wenn man da Lust zu hat. Bei Gas halt nicht.
guckuck2
Kann man ja auch, ist aber unwirtschaftlich. Bei Gas übrigens auch, wenn auch nicht so stark.
Wartung bei Wärmepumpe ist imho ein Gerücht. Der Vergleich mit einer Klima hinkt. Klimawartung bedeutet Leckageortung und Desinfektion. Letzteres bei Wärmepumpe überflüssig, ersteres einfach ablesbar. Natürlich gibts Bauteile mit Verschleiß zB. Heizungspumpe, aber da wartet man nichts. Kaputt oder nicht kaputt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich lohnt sich das an einer Gasheizung genauso. Es hat aber nicht die Auswirkungen . Aber auch eine Gastherme geht schneller kaputt wenn diese wegen falscher oder unpassender Einstellungen ständig taktet und eine Einsparung ist genauso drin, wenn einfach mal weniger Gas gebraucht wird, da Heizkurve und Warmwasserbereitung passend zum Verbrauch.
Nordlys
Nordlys
Dafür ist es auch warm in der Hütte.- Wenn man mal bei so 1nem Sparfuchs, der immer an der Heizung rumspielt eingeladen ist, merkt man den Unterschied. Brrrrr.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Muss nicht sein. Ich geize nicht mit den Temperaturen. Es wird alles nach der Außentemperatur gerichtet. Im Schlafzimmer sind durchgehend egal was kommt 19-20°C Wohnzimmer dagegen gern 24°C (hier hilft die Sonne). Dennoch möchte ich nicht mehr bezahlen als nötig. Also ist die Gastherme auch so eingestellt, dass nur das nötigste verbraucht wird. Herumgedreht wird nirgends. Die Anlage macht alles allein.
Und wenn die Temperaturen es eben zulassen wird gar nicht geheizt. So wie gerade jetzt und seit ungefähr gestern Mittag. Nur heute morgen war kurz die Heizung an wegen dem Warmwasserverbrauch zum Duschen. Momentan ist der Vorlauf bei knapp 23°C
Temperaturverlauf: mehrtägige Grafik mit Vorlauf, Zimmer- und Außentemperatur (Dez.).
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 87942
3Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
6Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
10Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 428
12Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
13Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
14Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
15Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
16Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
