Unser Grundriss - Verbesserungsvorschläge?
4,70 Stern(e) 3 Votes
305er
305er
auf den ersten Blick mal vier Anmerkungen:
  • Ich würde die Speisekammer weg lassen. Den Platz dem Hauswirtschaftsraum zuschlagen (den wirst du dort brauchen) und lieber dort noch ein Vorratsregal hinstellen. In der Küche kannst du dadurch auch vermutlich noch zwei Hochschränke unterbringen, in denen du fast mehr verstauen kannst als in deinen 40cm schmalen Regalen in deiner Speisekammer.
  • Mir fehlt eine vernünftige Garderobe (60er Tiefe).
  • Mir gefällt es nicht, wenn die Türen unterschiedliche Breiten haben (88er und 76er). Unser Architekt hatte bei uns im Gäste-WC auch eine 76er eingezeichnet, die haben wir auf 88 cm vergrößert. Oftmals macht man sich darum keine Gedanken, deshalb der Hinweis.
  • Euer Bad ist meiner Meinung nach zu schmal für eine gute T-Lösung. Sucht mal hier im Forum nach der L-Lösung für das Bad (haben wir so).
Kommt zwischen Flur und Essbereich eine Schiebetür oder bleibt das offen?
Die Garderobe kann man doch in den Flur stellen, oder wie meinst du das?
Ich denke wenn wir im Gäste-WC eine größere Tür einbauen wird es vom Platz her ganz schön eng, da es eh schon so klein ist oder ?
Nach dieser L Lösung muss ich mal suchen.
Diele zum Essbereich bleibt offen.
Jochen104
Jochen104
Eine vernünftige Garderobe ist 60cm Tief und für 4 Personen mindestens 1,20m breit würde ich mal sagen. Bei deinem Flur von 2,50m - 1m für die Treppe und 60cm für die Garderobe bleiben noch 90cm Durchgang. Das wäre mir im Eingangsbereich zu wenig.
Das stimmt. Aber es ist ja auch noch zur Speisekammer (die ich sowieso Streichen würde) und zum Abstellraum im OG eine schmälere Tür geplant.
Beim zweiten hinschauen fällt mir auch auf, dass die Tür zum Gäste-WC sich auch zum Flur öffnet. Das heißt deine Türen unterscheiden sich nicht nur von der Breite; bei der Tür zum Gäste-WC ist das Türblatt auf der Flurseite und beim Hauswirtschaftsraum auf der Raumseite. Das geht für mich gar nicht.
Und wo wir gerade beim Gäste-WC sind. Habt ihr nur eine Dusche im Haus geplant?
Schau mal hier: https://www.hausbau-forum.de/threads/Badplanung-3-51m-x-3-51m-ideensuche.11596/page-2#post-79700
Habt ihr die Themen Schallübertragung und Zugluft bedacht?
305er
305er
Bedenke, dass du an der Stelle der Garage die Außeneinheit der Heizung eingezeichnet hast.
Ja haben wir, das wird in der endgültigen Planung noch geändert.
Geplant war mal, die Garderobe unter die Treppe zu stellen. Die ist ja offen. Maße muss ich noch mal checken.
Ja das müssen wir auch noch ändern lassen. Geht wirklich gar nicht.
Dusche ist nur eine geplant. Auch wegen dem Platz.
Nicht so wirklich.
Haben ne be und Entlüftungsanlage, falls dass überhaupt hier was zur Sache macht.
Irgendwie finde ich ja Essbereich und Wohnbereich etwas ungünstig. Beide haben nach planunten einen Bereich, den man nicht richtig nutzen kann. Das sind insgesamt rund 6 qm. Der Erker mit 251 cm Innenbreite ist auch nicht wirklich für den Tisch nutzbar .. man sieht es ja schon, sonst kommt man an den Ecken gar nicht vorbei.
Die TV-Entfernung dürfte für den aktuellen Normal-TV immer noch ein wenig groß sein.
Wie ist der Übergang Flur / Wohnraum gedacht? Sieht irgendwie wie offen aus. Wenn da unter der Treppe noch Garderobe kommt ... hmm.
Bei den Kinderzimmern fände ich wohl breitere Fenster, dafür mit Brüstung schöner. Sie lassen meiner Meinung nach Licht besser in den Raum, auf jeden Fall auf breiterer Fläche.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich finde es bei Kind II etwas riskant. Wenn es nachts "schlaftrunken" auf die Toilette will, muss es direkt am Treppenabgang vorbei.
Wäre für mich nichts, außer wenn dort ein Gitter ist.
305er
305er
Mein normaler TV ist 165cm groß
Übergang zum Flur war offen gedacht.
Ich fand bodentiefe Fenster schöner.
Meine Frau wollte auch lieber breitere haben. Aber ein frz.Balkon kommt uns nicht ans Haus.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Grundriss - Verbesserungsvorschläge?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 14107
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
4Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Planung Einfamilienhaus in Norden NRW´s - Meinungen zur Planung gewünscht... - Seite 213
9Bitte Tipps zum Grundriss - Seite 217
10Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 747
11Vorstellung Bauvorhaben, Kritik erwünscht, mediterrane Terrasse. - Seite 229
12Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
13Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC - Seite 529
14Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung - Seite 1391277
15Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
16Grundrissplanung UG-EG - Hanggrundstück - Seite 250
17Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
18Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
19Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps - Seite 317
20Grundrissplanung Einfamilienhaus Fertighausfirma Max. 250.000,- Luft-Wasser-Wärmepumpe 50
