Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback
4,30 Stern(e) 4 Votes
Dieser Entwurf sieht aus, als wären bei diesem Architekturbüro für Haus und Dach verschiedene Leute zuständig: grob gesagt, "Bauhaus" mit Walmdach. Fensterlaibungen an Wandfluchten geklatscht wie bei Sichtbetonbauten der 70er, das Gesamterscheinungsbild der Fassade entspricht leidlich dem "Standard" der aktuell modischen Trivialinterpretation des Begriffes "Bauhaus", und darauf dann ein Simshaus-Dach. Ein Rundumschlag aus dem Gruselkabinett der Internet-Bilderalben.
Auf Details der Grundrisse gehe ich noch nicht ein, da mir hier scheint, daß erst noch 20% der Fläche ohne Betäubung herausgeschnitten werden können. Das sind nährwertlose Quadratmeter - selbst dem Architekten sind in den saalgroßen Kinderzimmern keine Flächen in die Hände geraten, wo man außer den Betten noch etwas hinstellen könnte. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir schlicht zu früh für solche Detailhinweise wie daß eine einstufige "Treppe" (am Garagendurchgang) eine Stolperfalle ist.
@Yvonne und Maria:
So viele schöne Vorschläge. Der geneigte Leser ist vermutlich ob der Fülle überfordert. Da müssen Skizzen her...
Mach ich nicht mehr, nachdem ich jeweils mehrere Stunden am Rechner verbracht habe und leider letztes Jahr in mind. 3 Fällen noch nicht mal eine Antwort vom TE bekam. Auch nicht per Nachfrage, ob es denn grob gefällt.
Ein Entwurf wird derzeit übrigens immer noch diskutiert...
Da hat zwar diese Themenstarterin nichts von, aber es müssen immer andere ausbaden. Zeichne Du mal, Du weißt, was ich meine
toxicmolotof
Nach der Lektüre des ganzen Strangs liefert das Haus ob der wahnwitzigen Größe einfach zu wenig Inhalt. Und an wesentlichen zwingend notwendigen Flächen wird sinnbefreit gespart.
Also entweder 20-30qm kleiner (bei gleichem Nutzen) oder eben mehr (und besserer) Nutzen.
Und um die User eines grünen Forums in seinem grazilen Charme zu zitieren: Es fehlt nur das Acrylfallrohr aus dem OG-Bad durch die Küche.
Apropos Küche: Ausblick beim spülen? Welchen denn? Da muss mindestens ein unverbaubares Alpenpanorama, ein See oder das Brandenburger Tor bei rausspringen.
Das Dach geht ja mal gar nicht. Entweder wird daraus noch ein klares Zeltdach oder der First muss breiter. Aber das da sieht aus wie Form follows Funktion. (wobei ich zumindest die Straßenoptik mit dem gaubenartigen Ding ganz schön finde)
kaho674
kaho674
Derzeit etwas stressig - weiß nicht, ob ich Zeit finde.
Die Treppe soll ja eine Investition werden. Ob Ihrer Großartigkeit Frage an den TE, ob sie in dem schmalen Flur nicht zu wenig Aufmerksamkeit und Wirkung erzielt?
Wollt Ihr sie nicht lieber in den Koch/Essbereich integrieren?
Mal ein Beispiel von Rensch-Haus (nur Küche):
2D Grundriss: offener Küchen- und Essbereich mit Esstisch und Insel.
Moderne Ess- und Wohnbereich: langer Holztisch, orange Stühle, Glaswände, Treppe.
Moderner offener Wohnbereich mit Treppe, Glasgeländer, Skulptur, Kamin-Nische und Esstisch.
mrs_bauherrin
Vielen Dank für die Beiträge, wir werden diese Berücksichtigen welche wir für uns passen und die - Achtung Zitat "wahnwitzigen, sinnbefreiten" Schnellschüsse mancher Kandidaten ignorieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback
1Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus - Seite 335
2Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 13420
3Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
4modernes Bauhaus, viel Glas, 170 qm EG/OG, derzeit in Phase3 - Seite 291
5Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 2451658
6Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller - Seite 458
7Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
8Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
9Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
10Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
11Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
12Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
13Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
14Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
15Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
16Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
17Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
18Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 459
19Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
20Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
