Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten
4,90 Stern(e) 8 Votes
nordanney
Eine normale Installation kostet doch 20k.
Für ein 180qm Haus kostet auch eine normale Installation keine 20k mehr. Höchstens, wenn du nur absolute Basics nimmst und dann nur eine Lampe pro Zimmer und nur zwei Steckdosen hast. Rechne mal eher mit 30k (oder mehr, je nach Wünschen).
Ets ist nicht ohne. Da brauchst du richtig Zeit, um dich einzuarbeiten (für die Lizenz geht auch Geld drauf).
Franke89
Einzel Schaltbare Steckdosen brauchen wir nicht.
Warum ein integrator?
Ich hätte mir die Leitungen von Licht und beschattung einzeln in die Verteilung g
Legen lasen. Dann noch jeweils ein und Kabel pro Raum für taster evtl noch für bewegungsmelder. Laut meiner Bestenliste 1k taster, Verteiler Komponenten 3k zusätzliche Kabel 3k
Dachshund90
Planung, Verkabelung, Schaltschrankbau, Komponenteneinbau selbst gemacht. Mehrkosten für ca. 190m² Wohnfläche gegenüber konventioneller Elektrik würde ich auf 12.000 -13.000€ schätzen. Dazu gehören: Bewegungsmelder, Programmierung, Aktoren, größerer Schaltschrank, mehr Sicherungen, mehr Kabel, Glasschalter, Displays, Lizenz etc
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Die Zahlen von Dachshund kann ich mit gleicher erbrachter Eigenleistung bestätigen.
Und da ist natürlich noch viel Luft nach oben in der Ausstattung.
Ich habe lediglich die Glastaster von Mdt verwendet. Wenn man da Taster von anderen Herstellern einsetzt kann die Sache schon anders aussehen.
Als kleine Orientierungshilfe. Ich habe folgende Mengen verbaut.
13 Taster Mdt
7 Präsenzmelder Mdt
2 Bewegungsmelder außen Steinel
1 Wind Sonnensteuerung Gira
Schaltkanäle:
11x Jalousie
48x Steckdose oder Licht geschaltet
13x Licht gedimmt 1-10
6x Heizkreis
Franke89
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Da wir erst am Anfang der Planung sind überlege ich es mir .
Wenn ich bedenke, was der Elektriker für Elektrische Rollladen oder raffstores mit Zeitsteuerung und Windwächter will, ist die KNX Lösung nur minimal teurer.
Das gleiche gilt auch für das Licht. Solche Philips Cloud Lampen Kosten auch einen haufen Geld.
Da ist mir das KNX schon lieber, wenn man sich nicht von einem Hersteller mit Cloud abhängig macht.
Im Forum KNX / EIB gibt es 73 Themen mit insgesamt 2451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten
1SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 859
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 265
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 8571
4Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 332
5Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
6KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
7Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
8Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1595
12KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
13Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
14Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
15KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 751
16KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
17KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 325
18Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
19Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
20KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
